ICEM игнорируем поверхности при построении сетки
Строю сетку для решетчатого крыла в ICEM. Толщина пластин решетки маленькая - 0.3 мм.
Топология строится без синих и желтых линий - одни красные. Вроде-бы все, как положено.
А сетка поверхностями крыла не ограничивается, а заполняет весь объем!
Ошибку найти не могу, подскажите кто может!
Сколько дается попыток угадать?
Just now, CadIntruder said:
мой опус
Сразу бы так...
И чем вас это не устраивает? Это ж для CFD сетка.
Там же тела нет. Сетка есть, а тела нет!
Не понятно. Можете мысль какими-то другими словами выразить? И более детально.
Строю CFD-сетку (сетку из тетраэдров).
Расчетная область ограничена:
- внешней границей - это поверхность кубика, где будут ставиться граничные условия втекания-вытекания;
- внутренней границей - это поверхность решетки, на которой будет ставиться граничное условие стенки.
Проделываю процедуры в меру своего понимания ICEMа:
- импорт геометрии из CAD;
- отрисовка внешней ограничивающей поверхности (кубика);
- построение топологии геометрии - набора линий и точек, используемого сеткопостроителем;
- настройка параметров сетки;
- запуск сеткопостроителя Robust(Octree);
- ожидание результата...
Ожидается получение объемной сетки ограниченной поверхностными сетками на кубике и на решетке.
Получается объемная сетка ограниченная поверхностными сетками на кубике, а внутренняя граница отсутствует!
Причину понять не могу.
Не знаю, у меня получилось. Замешил сначала все поверхности треугольниками (там по-умолчанию квады стояли), потом объем с галкой "use existing mesh parts", где указал все детали.
Правда, это не самая симпатичная сетка для CFD, мягко говоря...
Если цель расчета - посмотреть приблизительное поведение таких рулей, оценить геометрию - то имеет смысл их строить поверхностями, как buffle элементы, CFX поддерживает. И тогда не нужно сеткой разрешать толщину тонкостенных элементов.
А когда нужно более детальное исследование, то вокруг тела строят объемы, где размер элемента постепенно замельчается, и пристеночные слои, и следят за количеством элементов на узких поверхностях... В общем, все то, чего здесь нет)
И обычно в расчетах таких рулей присутствует и сам ЛА или его часть - ведь возмущения потока от его поверхности будут влиять и на поведение руля.
Судя по названию папки проекта, считать планируется в CFX. Вот сетка:
project1.zip
Изменено пользователем piden
Всего одна подсказка и вот оно -ТЕЛО! :smile:
@piden , огромное спасибо!
PS.
Я поверхностную сетку и не строил никогда. Ограничивался заданием размеров ячеек на поверхностях и сразу в тетры-призмы.
Могу дальше двигать, на ЛА рулек ставить и т.д.
