Разыскиваю ОСТ 48-99-76 Сплавы твердые спеченные. Изделия для режущего инструмента. Метод определения режущих свойств.
Возможно, есть более свежая редакция 84-го года.
В данном ОСТе описывается методика определения коэффициента резания пластин твердого сплава, очень сильно она нужна.
    • Stepanov
      Это всё понятно, понятно и то, что вы являетесь специалистами по газопроводам, обладаете опытом и знаниями и правильно оцениваете риски. Но тот мой пост был про непонятность формально-юридической компоненты работы по такому расчету. Одно дело "Вот по имеющимся упрощенным входным  данным и такой-то методике моделирования получились такие-то результаты, насколько они соответствуют реальности зависит от точности входной информации", и совсем другое дело "Комиссия установила, что на основании инженерного расчета произведенного по договору были произведены работы повлекшие за собой жертвы и разрушения". Вот в начале это темы место и роль такого расчета в последующих документах - непонятна, а именно она и определяет цену этого дела. Кстати, а на этой магистрали и отводы повороты малого радиуса есть? Есть же колесные тележки (роботы) которые управляются по кабелю (бухта на аппарате) или радиоканалу (в трубе, на резонансных частотах этой трубы, в трубах законы о радиовещании не действуют) и могут всячески обследовать внутренности трубы включая газовый состав. Со скоростью 5км/ч, через два часа будет полная картина того что там внутри на всём протяжении. Вы такую технику не используете? Есть знакомая фирма которая именно ей занимается. Там основная проблема это отводы, а относительно прямые участки это самое простой случай.
    • Mizaz
      Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь! При запуске исследования simulation выдает ошибку, что модель нестабильна и есть неограниченные тела. Но у меня не получается задать какие-либо дополнительные связи и контакты( возможно не понимаю как правильно их задавать, в simulation недавно), после того как зафиксировал все необходимые узлы, не выходит ничего. Прилагаю  файл с лестницей и скрин ошибки.  https://yadi.sk/d/R3wPxPRHyQiPLg
      Хоть что-то полезное сказали. Что время есть... Кроме клоунады.
    • Nutricon
      я пользовался солидом   Что это?     Какой pdf принтер вы используете?
    • Grigor
      Еще раз повторю - Да мне все равно, высказал свое мнение о компании, а дальше каждый сам решает с кем работать.
    • persona1980_1
      Тоже работал в автокаде поначалу с весами линий. А потом стал работать без весов линий. В автокаде можно линию определенного цвета вывести на печать нужной толщиной, стилем и т. п. Для этого и создаются файлы перьев печати. Можно создать несколько файлов перьев для печати. Просто выбирать нужный при печати и все. Это намного удобней. И никаких настроек в Creo делать не нужно. Нужно создать несколько файлов pnt и при печати выбирать нужный. Либо сделать макросы вывода чертежа на печать с нужным файлом pnt при печати. Что я и делал в автокаде, а затем уже в creo. Вод готовый пример макроса (creo 5) печати (сохранить в config.pro) + файл настроек принтера pcf + перо печати pnt (plot_config.zip):  !====================================================== !Печать чертежа в pdf на листе формата А4, портрет !====================================================== mapkey -pdf4v @MAPKEY_NAMEПечать чертежа в pdf на листе формата А4,\nпортрет;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELПечать А4 pdf, портрет;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdModelPrint` ;~ Command `ProCmdDwgPubSettings` ;\ mapkey(continued) ~ Select `dwg_print_config` `CascadeButton1`;\ mapkey(continued) ~ Close `dwg_print_config` `CascadeButton1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `dwg_print_config` `Adobe A4 vertical M1 S=0,5`;\ mapkey(continued) ~ Select `dwg_print_config` `CascadeButton1`;\ mapkey(continued) ~ Close `dwg_print_config` `CascadeButton1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `dwg_print_config` `MorePrinter`;\ mapkey(continued) ~ Select `generic_list` `Selections` 1 `PRN_MORE_PRINTERS_40`;\ mapkey(continued) ~ Activate `generic_list` `OK`;~ Activate `generic_list` `Cancel`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgPreview`  1;\ mapkey(continued) @MANUAL_PAUSEВведите диапазон печати листов.\nЗатем Возобновить.;\ mapkey(continued) ~ Activate `dwg_print_config` `OK`;~ Command `ProCmdDwgPubPrint`;     И еще в config.pro нужно прописать путь до файлов pnt и pcf (можно в один каталог):  pen_table_file $pro_stds\plot_config\S-0-5.pnt pro_plot_config_dir $pro_stds\plot_config
    • ZloweR
      Пытаюсь настроить собственную файловую среду, для вывода файлов уп. Делаю этой по этой справке. Что сделал, добавил строку  в файл конфигурации cam_general.dat А вот что делать с переменной UGII_CAM_SETUP_ROOT_DIR, не совсем ясно. Где ее необходимо задать? Прошу помощи в решении данного вопроса
    • Nutricon
      Всякое бывает.Приходится дорисовывать иногда, то что эта крутая программа не может сделать или просто глючит. Иногда нужно просто набросать эскиз без модели. Но в крео понятно, что это ужас.
      Похоже, Вы пытаетесь сделать из Крео Автокад или Компас. Бесполезное занятие. И антипродуктивное. Лучше освойте эффективные приемы работы в Крео. Для нормального оформления чертежей все эти извращения с типами линий не нужны. А это-то зачем? Вы что, пытаетесь ЧЕРТИТЬ в Крео? Он не для черчения! Одумайтесь!
