Применение корпусных фрез на станке
Доброго дня!
Используем фрезерный станок FlexiCAM Viper III с магазином инструментов и со шпинделем HSD ES919 8,5 кВт. Есть желание использовать корпусные фрезы. Как Вы считаете, могут ли возникнуть какие-то проблемы? Излишние вибрации или излишняя нагрузка на шпиндель или что-то еще? Какой максимальный диаметр стоит рассмотреть? Есть ли у Вас рекомендации по приобретению корпусных фрез и пластин к ним? Режем в основном Д16АТ и Д16Т без СОЖ, насухую.
Изменено пользователем RangerUSSR
Я бы не стал. При заданных условиях монолитные фрезы - лучшее решение со всех сторон: в плане производительности, экономики, режимов работы станка и пр. А вот рименение СОЖ настоятельно рекомендую.
Спасибо за ответ! Можете пожалуйста его раскрыть? Потому как в плане производительности - применение корпусной фрезы позволило бы быстрее обрабатывать большие торцевые поверхности, на мой взгляд. В плане экономики и производительности тоже хочется понять более конкретно.
Что касается СОЖ - смогли подобрать такие режимы, на которых не происходит нагрева детали.
24 минуты назад, RangerUSSR сказал:
На жестком и мощном станке, да, безусловно, применение больших корпусных фрез оправдано и дает ощутимый эффект.  В Вашем случае это не так: станок нежесткий и шпиндель немощный. СОЖ не спасает деталь от нагрева, основное тепло улетает вместе со стружкой. Применение сож позволяет избежать налепания материала на инструмент, что при обработке алюминиевых сплавов весьма актуально.
17 часов назад, RangerUSSR сказал:
Вибрации можно избежать путем применения балансируемых фрез/оправок с закупкой соответствующего балансировочного оборудования. Нагрузки не избежите никак.
В целом и общем согласен с @Горыныч , не нужно тонкий и нежный инструмент применять в качестве кувалды. Хотите быстро и качественно обрабатывать плоскости - поставьте рядом обдирочный станок и Flycutter, милое дело для дюральки. Ну или высокооборотистое что-нибудь, но опять таки с балансируемым инструментом и соответствующей задачам жесткостью и организацией рабочей зоны.
У Вас же станок все-таки гравировальный, т.е. оборотов до пупа, а вот жесткости нету, но ему ее столько и не надо.
Делали подобную работу на модельном станке, обрабатывали плиты из Амг6.
Использовали сековские фрезы и их же пластины для скоростной обработки алюминия.
У вас конус какой Исо30 или HSK63? На исо была 32 фреза, на хск диаметром 60 мм.
Правда станок наверное всетаки был получше. У вас что, китайский роутер? Как у него с люфтами?
Конус ISO30, станок немецкий FlexiCAM Viper 612
Станок с подвижным столом?
Нормально должно быть. Если монолитом работаете и его не колет, значит с люфтами проблем нет и корпусными тоже можно работать. На исо30 мы работали фрезами до 32мм диаметром. Охлаждали воздухом.
10 часов назад, RangerUSSR сказал:
На аналогичном шпинделе спокойно работал фрезами 40-50 мм. СОЖ обязательна, балансировка обязательна (ибо 18000 оборотов и более это не просто так), ну и глубину надо с умом выбирать. Понемногу 0,5-1 максимум при перекрытии 2/3
1 час назад, grOOmi сказал:
Мы работали без сож, его просто нет на таких станках, воздухом сдували стружку и все. По глубине также снимали 0.5-1мм.
У Секо такие фрезы допускают 25-30 тыс оборотов без проблем, но мы столько и не давали по алюминию, 9000 оборотов это 900 м/мин, для отравнивания плоскостей достаточно.
Станок с подвижным столом по оси X. Про стружку вы написали верно. Тоже работаем насухую, охлаждаем сжатым воздухом, пока проблем с налипанием ни разу не наблюдали. Вы как-то балансировали фрезы?
Благодарю за ответ! Можете посоветовать как максимально бюджетно балансировать фрезы? Если оборудование, то какое?
6 минут назад, RangerUSSR сказал:
Про фрезы я выше написал. У нас были сековские, они рассчитаны на 24-30 тыс оборотов, в зависимости от диаметра. Какие у вас я не знаю. Как их балансировать тоже))).
Да мы и не давали сильно большие обороты на алюминии. Мне кажется с балансировкой фрез можно не заморачиваться, разве что это не китай безымянный или подделка.
Кстати оправки у вас какие, высокооборотистые? Я смотрел както кинтек на большие обороты, так там гайка даже не шестигранная стоит, а прорезная для уменьшения дисбаланса. А китайцы везде пишут хайспид.
Изменено пользователем tech74
4 часа назад, RangerUSSR сказал:
Я на такой работал, но она стоит очень дорого
https://www.haimer.ru/produkcija/balansirovochnaja-tekhnika/balansirovochnye-mashiny/mashiny/tool-dynamic-td-comfort-plus.html
Благодарю за ответ! Фрез пока нет, стоит задача их выбрать :) Оправки - пока стоят только конуса iso30 с патроном под цангу. Под корпусные фрезы, я так понимаю, нужно будет приобрести новые конуса с оправками.
Благодарю за ссылку! Интересно было посмотреть
есть хорошие фрезерные головки диаметром 40 фирмы кеннаметалл рекомендую очень хороши в работе имеют большую стойкость по алюминию
http://ruvir.ru/image/data/pdf/20180604_3212.pdf
Изменено пользователем alex0800
Фрезы Fix-Perfect™ 90° для обработки алюминия в каталоге s142-146
2210826 40A02RP90BG15CM 40 16 — 35 40 9,5 2 0,20 15920
В 31.07.2020 в 15:28, tech74 сказал:
балансировать фрезы(балансируют фрезы с оправками на спец установках)??? Да вы серьезно?))))) гы-гы лол как говорилось..... ААааа на алюминий .... ну да ну да))
Зачем вообще балансируют фрезы знаете?
6 часов назад, alex0800 сказал:
прям стойкость лютая? ..... Вот это да!!! Надо брать! По алюминию то)))
Изменено пользователем Nalad4eG
смейся но алюминий бывает разный да и пластинки на этих фрезах стоят очень хорошо но все конечно относительно да и рабочие бывают разные так как и программисты я писал что это перевод с английского это раз во вторых это для учеников или студентов
а в третих  я знаю что у меня возможны ошибки в русском языке все таки я 30 лет проживаю в израиле и память начинает подводить
спасибо за то что прочитал  а о фрезах я написал по своему опыту я знаю их цену их стойкость не понаслышке я думаю что мой стаж с 1970 года говорит что меня чемуто научила жизнь за этот период
5 часов назад, alex0800 сказал:
цветнина бывает разная, согласен.
Опыт опыту рознь и его количество ни о чем для меня не говорит. Понимание оно либо есть, либо нет.
не буду и не хочу спорить я видывал всяких и всякое много перенес многих научил и продолжаю учиться за молодыми тяжело угнаться то что видел я  вам и не снилось то что я стал забывать вам еще необходимо узнать так что время нас рассудит
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
