Изменение условий поставки покупных изделий
Доброе утро! Коллеги, как всегда прошу Вашей объективной помощи.
В 2018 году было разработанно сложное техническое средство с применением в нем покупного сенсорного экрана фирмы N, в последующей были проведены все виды испытаний с присвоением литер О после О1. Сейчас все извещения на изменения документации заказа согласуются с военными представителями предприятия.
Производитель (фирма посредник) уведомляют разработчика о том, что экран N снят с производства, находят аналогичную замену, аналог по присоединительным и габаритным размерам (тот же экран, различие лишь в стекле сенсора).
Разработчик просить меня провести коррекцию в части замена одного на другое по предварительному извещению, я начинаю сильно сомневаться в пути выбранном для замены,  так как ПИ выпускают только на документы находящиеся в производстве и считаю, что замену таким образом проводить некорректно. Изменение экрана на ТТХ изделия никак не влияют, и типовые испытания проводить не требуется (я так думаю).
 Каким образом провести замену в изделии с литерой О1?
ГОСТ РВ 2.902-2005 раздел 9 говорит оформить решение и согласовать со всеми службами и внести в РКД через ИИ.
Изменено пользователем Е604АЕ
1 час назад, Е604АЕ сказал:
ну так у производителя и производится же. Заменяет он. Заменяет по причине поставщика. Разработчик об этом ни слухом ни духом. Поэтому тут как раз тот самый случай, когда ПИ и выпускают.
Тут уже зависит от того, какие документы об испытаниях имеет поставщик. Если их нет, думаю, испытания придется проводить заново.
Литера тут уже само по себе, где-то в стороне. Опытные партии/детали же вы изготовили? Значит производство запущено.
1 час назад, Bully сказал:
Я имел ввиду производитель монитора уведомил нас о снятии с производства.
изготавливаем изделия у себя в цеху по нашей РКД, что-то отдаём  на кооперацию (например ПП), по металлу сами, монтаж тоже. ПИ я на свою же РКД и буду выпускать.
Да, изделий со старым монитором было выпущено достаточно много.
2 часа назад, Е604АЕ сказал:
Разработчик просить меня провести коррекцию в части замена одного на другое по предварительному извещению ...
Правильно. Это стандартное решение.
... я начинаю сильно сомневаться в пути выбранном для замены,  так как ПИ выпускают только на документы находящиеся в производстве и считаю, что замену таким образом проводить некорректно.
Это неправильно. Выпуск ПИ может быть обусловлен необходимостью проведения типовых испытаний с целью подтверждения заявленных характеристик изделия при замене комплектующих. Это как раз ваш случай.
Если все службы, включая ВП МО РФ согласятся, что типовые проводить не надо, тогда можно и через ИИ. Но практика показывает, что быстрее выпустить ПИ и провести типовые, чем пытаться убедить все инстанции взять на себя ответственность и не проводить испытания.
21 минуту назад, BSV1 сказал:
Получается любая замена компонента должна идти через ПИ?
Можно так конструктора задушить заменой элементов на печатаной плате, он будет только ПИ гасит и оформлять (хотя не более 4-х на один документ)
11 минут назад, Е604АЕ сказал:
Фактически да, если не получится убедить ВП, что типовые проводить не надо.
13 минут назад, Е604АЕ сказал:
А как вы хотели, если подвязались работать на МО?
Вы полетите на самолете, если будете знать, что у него поменяли двигатель со штатного на другой и никто не проверил, нормально ли он будет работать в данных условиях?
13 минут назад, BSV1 сказал:
Я думаю, что это и есть правильное решение, добавление в СП тысячи замен по примечанию, или указание только характеристик компонента, куда хуже вариант работы, чем через ПИ.
9 минут назад, Е604АЕ сказал:
Я думаю, что это и есть правильное решение, добавление в СП тысячи замен по примечанию, или указание только характеристик компонента ...
Если работать по ЕСКД, то так делать не правильно, т.к. состав изделия должен быть определен однозначно.
Может в свободные художники податься? :g::smile:
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Вы не поняли меня, я за однозначный состав изделия! И за работу по ЕСКД, и не поддерживаю примечания.
