Возьму в аренду станки с ЧПУ, в Санкт-Петербурге или Ленобласть
Дмитрий арендую ЧПУ
Дмитрий арендую ЧПУ
Приветствую. Возьму в аренду, желательно на длительный срок станки с ЧПУ токарные и фрезерные. Операторы мои, можно рассмотреть и Ваших. Возможно у Вас есть информация о тех организациях или частниках, кто не может потянуть в данный момент бизнес по ряду причин и у них простаивает оборудование на арендуемой площади. Тогда возможно для них будет выходом не уходить в минус оплачивая аренду помещений и т.д. и в итоге возможно лишится оборудования за долги. Возьму в аренду станки, оплачивая аренду помещений, коммунальные расходы, и аренду самого оборудования. Если Вы знаете о таких предприятиях - стыкуйте, подсказывайте- с меня причитается). Постарайтесь оперативно).
Можно взять в аренду и с переносом оборудования на свою территорию.
Этож какие заказы должны быть чтобы оплачивать аренду амортизацию инструмент и з.п рабочих? Оборонка, военка наврятли.
Не проще по местным халтурщикам раскидать (вернее не проще а дешевле?).
Дмитрий арендую ЧПУ
Хорошее рассуждение). Просто в данном случае не проще- грамотно организованная работа с собственными специалистами миниманизирует риски и срывы сроков изготовления деталей.
Не агитирую не в коем случае за халтурщиков. Но можно и ответственных найти в том самом Питере - на форуме есть такие. Заключить договора, в случае срывов сроков - неустойка.
Хотя хозяин - барин).
В 22.07.2020 в 17:37, сааня сказал:
Я. И уже работаю с ними. Ребята молодцы!
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
