Ansys fluent течение воздуха в трубке
Данила У.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Пытаюсь создать симуляцию течения воздуха в трубке диаметром 4 мм. Как задать трение на стенке трубки? Хочется получить скорость потока воздуха у стенки равную нулю.
@Данила У. Если на стенке стоит ГУ Wall то условие прилипания (нулевая скорость) выполняется автоматически.
Есть стенка с параметром No slip. Но скорость у стены не равна нулю. Может быть что ещё нужно задать?
21 минуту назад, Данила У. сказал:
Покажите как Вы ее мерили. У меня равна нулю.
Применял Streamline в просмотре результатов.
А чем измеряете Вы?
Изменено пользователем Данила У.
16 минут назад, Данила У. сказал:
Так линия тока строится внутри потока а не на стенке. На то она и линия тока.
Можете контур вывести, можете сделать график вдоль линии.
18 минут назад, Данила У. сказал:
А чем измеряете Вы?
Контур, Вы же видите картинку выше.
2 часа назад, Данила У. сказал:
No slip
По-моему эта функция нужна в модели VOF, если опция подключена, то стенка будет индуцировать движение 2 фазы за собой, для CFD моделей она не работает. Но лучше в мануале уточнить конечно, я могу ошибаться.
@MotorManiac Нет, это обычное условие прилипания, если задать вариант Specified Shear с нулевымы значениями то будет стенка с проскальзыванием.
При чем в CFD-Post линии тока от стенок не строятся а во Флюенте строятся, возможно Флюент берет среднее значение скорости в прилегающей ячейке и из-за этого может построить первый отрезок а дальше уже линия тока идет параллельно стенке, внутри первой ячейки.
Был бы это CFX - в нем действительно есть два набора значений, гибридные и консервативные, но во Флюенте таких заморочек нет.
@karachun
Почитал, вроде пишут, что no slip используется если на стенки скорость 0, обусловленная вязкостью в модели. Если невязкие течения,  то нужно применять коэффициенты.
43 минуты назад, Данила У. сказал:
Какую Viscous model правильнее выбрать ?
Про остальные в мануале можно посмотреть
Ещё один вопрос:
Я задаю давление на входе в трубку 1 атмосфера, на выходе 0,5 атмосферы.
В результатах видно что на входе только 70 кПа. И скорость потока воздуха до 200 м/с. Почему так?
6 часов назад, Данила У. сказал:
Наверное Вы смотрите статическое давление (Pressure) а нужно смотреть полное давление (Total Pressure).
Учтите что в CFD есть еще опорное давление, и скорее всего оно уже задано, от него отсчитываются все остальные давления.
Смотрите совет№2.
https://www.ansys.soften.com.ua/about-ansys/blog/157-top-5-prakticheskikh-sovetov-v-vychislitelnoj-gidrodinamike.html
Все нормально, при таком большом перепаде скорость тоже будет не маленькой. При таких скоростях уже нужно учитывать сжимаемость воздуха - в свойствах воздуха выставить плотность - ideal gas.
