Ну так можно ли на одной рабочей плоскости создать несколько 3D профилей?
На isicad вдруг выясняется что в T-Flex можно создавать сколько угодно 3D профилей на одной рабочей плоскости. А чего ж мне тут мозги пудрили что это нельзя, это такая особенность флекса, что это хорошо, разные штриховки контуров, разные цвета контуров и так далее. Так можно или нельзя?
1 минуту назад, persona1980_1 сказал:
Да и без виндчила можно шаблон спецификации при желании сделать.
а заполнять? а правила, сортировки и прочее?
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
а заполнять?
Она заполняется автоматически. А во Флексе её надо заполнять вручную? Откуда такой вопрос?
Только что, Ветерок сказал:
От туда, откуда нет знаний в этой части Крео. Потому что в других тяжах, можно также без ПДМ сварганить спецификацию, шаблоны, но не просто и функционала там не густо ибо всё находится в ПДМ.
В creo есть мощный механизм по созданию спецификаций по 3D-сборке и работает без виндчила. Если не хватет денег на виндчил, то включаешь мозги и делаешь шаблон спецификации.
А есть видео как это делается там? Примеры?
Мне не попадались подробные видео, так шелуха. Как-нибудь своё видео сделаю. Что-то подобное я видел в видео про создание шаблона спецификации в T-Flex.
11 минут назад, persona1980_1 сказал:
А можно не тратить мозг на такую ерунду, а просто скачать готовые шаблоны.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Ну так я и начал с шаблона, который был в поставке. Просто потом его пришлось доделывать под свои задачи (для оснастки свой шаблон попроще, для основного производства посложнее).
27 минут назад, persona1980_1 сказал:
да ну брось. спецификацию сборки с исполнениями нормальную не сделать.
А как в ТФ? Спецификация создается средствами самого Флекса, или только средствами ДОКСа?
31 минуту назад, SilaMusli сказал:
https://www.youtube.com/c/CreoParametric/search?query=repeat+region :biggrin:
3 минуты назад, Ветерок сказал:
кнопку нажимашь-она показует.
20 минут назад, Ветерок сказал:
фуфло. почему? открывай 2.106 и 2.105. 2.113.
Изменено пользователем frei
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Как угодно)
@frei хотелось бы на нашенском.
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
Как угодно)
да как только ты увидишь объем псевдокода в программе чертежа для спецификации ты охренеешь. а добьют тебя фильтры в параметрической таблице :D простенькая спец-ия реализована уже давно еще для 2000i, но для реально сложных вещей ты её не сделаешь. Объем работы который нужно сделать сопоставим с тем что в модуле СИ в Тфлекс.
4 минуты назад, frei сказал:
Ага и ненормальную тоже :smile:. Для трёх исполнений есть шаблон по ГОСТ 2-113 ф. 5. Думаю, что в T-Flex лучше этот механизм заточен под наши стандарты, судя по видео на ютубе. Ну а так, пока не попробуешь поработать, не узнаешь в чём суть.
6 минут назад, frei сказал:
Ну в СИ особо делать ничего не нужно...уж код писать точно, хотя можно конечно свои генераторы мутить.
3 минуты назад, persona1980_1 сказал:
Не лучше. Косяков и там хватает. Он просто написан. Написать под Крео можно и на weblink и обновлять по кнопке. Но где б Леона для Крео найти?:biggrin:
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
ты не понял. я про тот код который программеры написали.
2 минуты назад, frei сказал:
А, т.е. аналога СИ нет? Всё как и у других, типа ну шаблон, ну таблицу простенькую, но если что-то по ЕСКД, то тока в ПДМ?
12 минут назад, SilaMusli сказал:
тока в ПДМ
это отдельное приложение для ПДМ за отдельную плату :D
аналога СИ нет?
есть, выглядит как html страничка. Буржуям хватает.
PS ну и параметрическая табличка в которую нужно параметры BOM вытаскивать.
PPS Самая засада что не циклов - приходится оперировать только if - else и превратить в строку можно только целое число.
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
