Ну так можно ли на одной рабочей плоскости создать несколько 3D профилей?
На isicad вдруг выясняется что в T-Flex можно создавать сколько угодно 3D профилей на одной рабочей плоскости. А чего ж мне тут мозги пудрили что это нельзя, это такая особенность флекса, что это хорошо, разные штриховки контуров, разные цвета контуров и так далее. Так можно или нельзя?
47 минут назад, Sergei сказал:
Можно, разным цветом или разными штриховками, или нельзя, но лучше почитать мануал, @Sergei  не поверишь, там все расписано.:5a33a36907f2b_3DSmiles(113):
Я не говорю про разные контура в одном 3D профиле. Я говорю про возможность создания на одной рабочей плоскости нескольких 3D профилей.
1 час назад, Sergei сказал:
Ну если сравнивать с Creo, то нет. В общем в этом плане ничего не поменялось в T-Flex.
100500 раз - сколько угодно, либо разным цветом если через линии изображения, либо штриховками, либо и тем и тем.
32 минуты назад, persona1980_1 сказал:
Бред не пишите.
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Бред не пишите.
Сами выйдите из сумрака.
Только что, persona1980_1 сказал:
Вы вводите пользователей в заблуждение, а потом такие темы появляются.
До 12 версии, на 1 рабочей плоскости можно было создавать бесконечное число профилей, через штриховки, на линиях изображения - только один.
С 12 версии, добавили возможность через линии изображения на разных цветах.
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
Да Вы правы. Но автор темы, то сравнивает с другим софтом. Так вот в Creo работа с эскизом отличается от работы в t-flex. Осталось только уточнить про какую версию T-flex  автор спрашивал, до 12 или после 12.
Какие хитрые люди эти флексы. Ведь всё понимают про что я спрашиваю, но пытаются выкрутиться как уж промеж камней.
Ещё раз, начнём с терминов и определений в T-Flex и в нормальных системах.
3D профиль - эскиз
Контур в 3D профиле (эскизе) - название не отличается.
Рабочая плоскость - Плоскость эскиза.
Так в 1001-й раз спрашиваю. На ОДНОЙ рабочей плоскости в T-Flex можно создать один 3D профиль или сколько угодно? Не контуров в 3D профиле, а самих 3D профилей (эскизов по русски). То есть можно открыть отдельно контур без других контуров в 3D профиле?
Ну что ещё не понятно?
Изменено пользователем Sergei
45 минут назад, Sergei сказал:
Ну нет конечно. Как было так и осталось.
1 час назад, SilaMusli сказал:
серожу интересует воркфлоу с эскизами как в СВ или крео. когда эскиз это отдельный инстанс на плоскости. Когда  во время его редактирования на плоскости существует только он.
Изменено пользователем frei
Так можно и так и так.
Да ну? Опять? Как часто я это здесь читал. А потом оказывалось, что "надо только так".
Покажи как сделать два эскиза на одной плоскости. Чтобы они были именно двумя отдельными эскизами, а не двумя контурами а одном эскизе. И чтобы в дереве это было две разных операции, которые можно выбрать независимо друг от друга и редактировать независимо друг от друга.
Речь именно об этом.
Только что, Ветерок сказал:
Так есть же у Вас ТФ. Сами сделайте разными цветами на одной РП несколько линий, в дереве получите несколько профилей. Или несколько штриховок.
разными цветами
Это - мать твою! - разные контура В ОДНОМ ЭСКИЗЕ. ТВОЮ МАТЬ! В ОДНОМ!
Как ты этого не понимаешь? И при редактировании они все сразу, всей толпой!
Совсем мозги зафлексились.
Дядь, не кипишуй.
Просят на одной РП несколько эскизов - пожалуйста. Посят чтоб в дереве они были отдельно - пожалуйста. Хочешь, отделить графику, разложи по слоям. Или всё, креоголовного мозга?))
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Да, в этом-то и смысл! Не нужно проецировать часть другого эскиза, всё уже есть на РП.
В общем, в очередной раз слив засчитан. Вместо прямого решения опять всякие костыли-уловки. Слои, скрывать, гасить, разносить. Онанизм, очередной.
Вместо того, чтобы просто сказать. "Так не получится, надо делать только как положено в ТФ".
Жесть))
Во всех, без исключения системах(кроме ТФ) при создании эскиза, создаётся РП. И один эскиз = одна РП. Разница только в том, что в ТФ она отображается в дереве, а у других нет. Чтоб отредактировать положение эскиза в ТФ нужно редактировать родительскую РП напрямую, а в других системах, это редактирование вызывается из под эскиза.
Однако, ТФ позволяет делать профили с одним родителем, другие системы так не умеют. Т.е. можно делать каждый раз РП и на ней один эскиз-профиль. А можно эффективнее, но к сожалению так умеет, только ТФ. Другие кастылят с контурами, чтобы добиться такого эффекта.
2 часа назад, Sergei сказал:
а можете посчитать сколько профилей построено на ОДНОЙ рабочей плоскости в этом видео
