Ну так можно ли на одной рабочей плоскости создать несколько 3D профилей?
На isicad вдруг выясняется что в T-Flex можно создавать сколько угодно 3D профилей на одной рабочей плоскости. А чего ж мне тут мозги пудрили что это нельзя, это такая особенность флекса, что это хорошо, разные штриховки контуров, разные цвета контуров и так далее. Так можно или нельзя?
47 минут назад, Sergei сказал:
Можно, разным цветом или разными штриховками, или нельзя, но лучше почитать мануал, @Sergei  не поверишь, там все расписано.:5a33a36907f2b_3DSmiles(113):
Я не говорю про разные контура в одном 3D профиле. Я говорю про возможность создания на одной рабочей плоскости нескольких 3D профилей.
1 час назад, Sergei сказал:
Ну если сравнивать с Creo, то нет. В общем в этом плане ничего не поменялось в T-Flex.
100500 раз - сколько угодно, либо разным цветом если через линии изображения, либо штриховками, либо и тем и тем.
32 минуты назад, persona1980_1 сказал:
Бред не пишите.
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Бред не пишите.
Сами выйдите из сумрака.
Только что, persona1980_1 сказал:
Вы вводите пользователей в заблуждение, а потом такие темы появляются.
До 12 версии, на 1 рабочей плоскости можно было создавать бесконечное число профилей, через штриховки, на линиях изображения - только один.
С 12 версии, добавили возможность через линии изображения на разных цветах.
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
Да Вы правы. Но автор темы, то сравнивает с другим софтом. Так вот в Creo работа с эскизом отличается от работы в t-flex. Осталось только уточнить про какую версию T-flex  автор спрашивал, до 12 или после 12.
Какие хитрые люди эти флексы. Ведь всё понимают про что я спрашиваю, но пытаются выкрутиться как уж промеж камней.
Ещё раз, начнём с терминов и определений в T-Flex и в нормальных системах.
3D профиль - эскиз
Контур в 3D профиле (эскизе) - название не отличается.
Рабочая плоскость - Плоскость эскиза.
Так в 1001-й раз спрашиваю. На ОДНОЙ рабочей плоскости в T-Flex можно создать один 3D профиль или сколько угодно? Не контуров в 3D профиле, а самих 3D профилей (эскизов по русски). То есть можно открыть отдельно контур без других контуров в 3D профиле?
Ну что ещё не понятно?
Изменено пользователем Sergei
45 минут назад, Sergei сказал:
Ну нет конечно. Как было так и осталось.
1 час назад, SilaMusli сказал:
серожу интересует воркфлоу с эскизами как в СВ или крео. когда эскиз это отдельный инстанс на плоскости. Когда  во время его редактирования на плоскости существует только он.
Изменено пользователем frei
Так можно и так и так.
Да ну? Опять? Как часто я это здесь читал. А потом оказывалось, что "надо только так".
Покажи как сделать два эскиза на одной плоскости. Чтобы они были именно двумя отдельными эскизами, а не двумя контурами а одном эскизе. И чтобы в дереве это было две разных операции, которые можно выбрать независимо друг от друга и редактировать независимо друг от друга.
Речь именно об этом.
Только что, Ветерок сказал:
Так есть же у Вас ТФ. Сами сделайте разными цветами на одной РП несколько линий, в дереве получите несколько профилей. Или несколько штриховок.
разными цветами
Это - мать твою! - разные контура В ОДНОМ ЭСКИЗЕ. ТВОЮ МАТЬ! В ОДНОМ!
Как ты этого не понимаешь? И при редактировании они все сразу, всей толпой!
Совсем мозги зафлексились.
Дядь, не кипишуй.
Просят на одной РП несколько эскизов - пожалуйста. Посят чтоб в дереве они были отдельно - пожалуйста. Хочешь, отделить графику, разложи по слоям. Или всё, креоголовного мозга?))
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Да, в этом-то и смысл! Не нужно проецировать часть другого эскиза, всё уже есть на РП.
В общем, в очередной раз слив засчитан. Вместо прямого решения опять всякие костыли-уловки. Слои, скрывать, гасить, разносить. Онанизм, очередной.
Вместо того, чтобы просто сказать. "Так не получится, надо делать только как положено в ТФ".
Жесть))
Во всех, без исключения системах(кроме ТФ) при создании эскиза, создаётся РП. И один эскиз = одна РП. Разница только в том, что в ТФ она отображается в дереве, а у других нет. Чтоб отредактировать положение эскиза в ТФ нужно редактировать родительскую РП напрямую, а в других системах, это редактирование вызывается из под эскиза.
Однако, ТФ позволяет делать профили с одним родителем, другие системы так не умеют. Т.е. можно делать каждый раз РП и на ней один эскиз-профиль. А можно эффективнее, но к сожалению так умеет, только ТФ. Другие кастылят с контурами, чтобы добиться такого эффекта.
2 часа назад, Sergei сказал:
а можете посчитать сколько профилей построено на ОДНОЙ рабочей плоскости в этом видео
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
