Папка со стандартами
ProEngineer1
Добрый день, на новый пк кидаю настройки солида. И почему-то не меняется общий чертежный стандарт, я закинул его в папку templates, где хранятся и шаблоны. Но когда создаю новую деталь в настройках все равно пишется ГОСТ-изменен. Хотя мой шаблон стандарта подписан по другому, а каждый раз в ручную менять... Подскажите место хранения стандартов, может я не в ту папку его бросаю?
Изменено пользователем ProEngineer1
1 час назад, ProEngineer1 сказал:
А на новом пк пути к папкам такие же, как на старом? Если влом копаться в путях, просто открой новый четрёж, в свойствах нажми "загрузить из внешнего файла", добавь свой стандарт и сохрани чертёж как шаблон, закрой всё. Затем проверь, в новом чертеже должен быть твой стандарт
1 минуту назад, Kir95 сказал:
так делал,  и все равно вылазить ГОСТ-изменен. а не мой.
2 минуты назад, ProEngineer1 сказал:
так делал
а на компе с правами доступа всё норм, можешь солид запустить от имени администратора? запусти от имени администратора перед сохранением настроек
Изменено пользователем Kir95
27 минут назад, Kir95 сказал:
От души)) да тут была проблема в этом. Спасибо
