SW Simulation. Сбой анализа
Игорь Николаев
Игорь Николаев
Добрый день. Помогите с анализом. Есть сборка основания с установленными на нём подвижного и неподвижного корпусов. Внешняя нагрузка - только сила тяжести. И даже при этом происходит сбой анализа.
Анализ проходил и в 2015 версии и в 2020.
В солиде 2015 года выскакивают такие ошибки:
Также сообщения выскакивают о больших перемещениях в сборке.
В солиде 2020 года выскакивают ошибки по преднатягу болтовых соединений. И также расчет останавливается.
Объясните, где я допустил ошибку.
https://drive.google.com/file/d/1xI3mtg5vgAPcZQv5KHRrr_zFZ9PRZSVT/view?usp=sharing
Это ссылка на архив со сборкой
@Игорь Николаев  Сам проект пока не смотрел.
Ой какая сетка плохая, был бы я решателем я бы тоже отказался на такой сетке считать.
У конечного элемента есть такой параметр как качество, таких критериев множество но все они в том или ином смысле показывают насколько форма элемента близка к идеальной форме - в данном случае к правильному тетраэдру. Ваша сетка очень далека от идеала. Уменьшите размер сетки и следите за качеством, в солиде можно вывести контур по качеству элементов.
Дальше, что касается подвижной части - загвоздка в том что она не может быть подвижной - модель должна быть статически определимой, никакой узел не должен свободно перемещаться по любой из степеней свобод, на каждую степень свободы должна быть соответствующая жесткость. Задача может решиться только в том случае если Вы упрете подвижную часть в неподвижную, зададите между ними контакт и подожмете подвижную часть силой.
Позже гляну на саму модель.
7 часов назад, Игорь Николаев сказал:
Нет разрешения на скачивание.
Игорь Николаев
@Игорь Николаев открыл модель но это не сильно прояснило ситуацию. В модели множество деталей на контактах, скорее всего их недостаточно чтобы зафиксировать все детали.
Что я могу посоветовать.
1. Опишите цель расчета, в зависимости от задачи можно применять разные подходы.
2. Уменьшите сетку, начните с размера элемента хотя бы в толщину детали.
3. Объедините сварные детали в одно тело, так можно избавиться от множества лишних деталей.
4. Начните с одной детали и постепенно добавляйте их и пересчитывайте.
5. Посчитайте собственные частоты - станет видно какие детали не закреплены.
6, Моделируйте фундамент и некритичные части оболочками, сэкономите кучу вычислительных ресурсов.
Некоторые части можно выбросить, например фундамент и прокладки между фундаментом и станиной. Но это зависит от цели расчета.
Мелкие петли тоже можно убрать.
В общем перед расчетом еще можно много чего упростить, убрать отверстия и фаски и мелкие детали.Снимок.PNG
И еще - я не нашел в модели нагрузки, возможно она приложена через меню отдельной детали а может ее там и нет.
Игорь Николаев
Нагрузку я убрал из модели.
Расчет надо на отрыв неподвижного основания и смещение направляющих "ласточкин хвост".
Тоже начал по одному элементу добавлять и пересчитывать при приложении силы тяжести.
25 минут назад, Игорь Николаев сказал:
Без нагрузки решатель тоже должен выдать ошибку, просто он до этого этапа не доходил.
Игорь Николаев
Надо при использовании соединителя "Болт" включать вкладку "Серия болтов"?
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
