Не заводится Dwgeditor
Анаконда
Коллеги, после установки SW2006 перестал работать DwgEditor.
При запуске выдает ошибку "Failed to initialize".
Не заводится ни при каких SP. Не помог снос и повторная установка.
Кто-нить сталкивался?
Привет Анаконда
У меня было такое, только для 2005. С чем связано - не понял. Какая-то кривость установки. Сервиспак для DWGeditor это самостоятельная инсталяшка. Можно попробовать старый сначала удалить а новый от сервиспака поставить. Желательно вычистить остатки старого перед установкой
Аналогичная проблема. :wallbash:
"Сервиспак для DWGeditor это самостоятельная инсталяшка. Можно попробовать старый сначала удалить а новый от сервиспака поставить. Желательно вычистить остатки старого перед установкой"
Leon, объясни поподробнее, пожалуйста! :wallbash::smile:
Спасибо, Leon!
Может я не до конца все вычистил. Хотя пытался проделать то же самое.
Не получилось. Сносил и после установки SW c SP. Снова устанавливал - не идет. :(
To ssv22
Оно конечно и без него можно прожить, но я иногда им пользуюсь, чтобы открыть совсем старые файлы. С колбасней по шрифтам, но открывает. :)
"Оно конечно и без него можно прожить, но я иногда им пользуюсь, чтобы открыть совсем старые файлы. С колбасней по шрифтам, но открывает. :)"
Совершенно верно. Использую DWG-Editor для того же самого. Только у меня Acad-2000 и проблема как раз в том, что часто не открываются файлы, сохраненные в 2004-2005-2006...Это иногда очень напрягает, а устанавливать новые версии Автокада бывает просто некогда и неоткуда взять :wink:
Эдитор в этом отношении очень выручал :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
А ты попробуй открыть не в DWGEditor, а непосредственно в SW, если только посмотреть то все просто отлично и со шрифтами проблем нет и отредактировать и распечатать все можно.
И даже укажет на несоответсвие размеров с нарисованным эскизом.
Так как еще подробнее? Удаляешь, чистишь папки и реестр. Ставишь заново.
2allazar
"Если необходимо только просмотреть файл, то есть отличный плагин для TotalCommander CAD View."
И где его можно скачать? :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
ПРояви <noindex>смекалку</noindex>
Спасибо за TotalCommander CAD Viewer!
Прикольная штучка. И работает!! :)
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
