Где настроить сохранять/не сохранять файл электропроводки в отдельный файл?
Где включить не сохранять файл маршрута в отдельный файл?
Сначала файл электропроводки не сохранялся, а находился внутри сборки.
Потом что-то где-то подправил и все маршруты сохраняются в отдельные фалы.
Где это включается-выключается? Не могу что-то найти...
Спасибо.
3 часа назад, brigval сказал:
Через контекстное меню СДЕЛАТЬ ВИРТУАЛЬНЫМ.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/assemblies/t_vc_making_external_components_virtual.htm
В 12.07.2020 в 02:20, Kelny сказал:
Спасибо!
В 12.07.2020 в 00:26, brigval сказал:
Спасибо.
Спойлер
Уберите галочку напротив "Сохранить маршрутную сборку во внешнем файле"
1 час назад, vasyam сказал:
  Скрыть контент
Спасибо!
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
