Расчет толщины стенки нержавеющей стали
Всем привет.
Длаю корпус для ультразвукового датчика(пьезокерамика), вставного типа на O-Rings в трубу, под прижимной фланец,  внутренний ДУ отверстия 1 см, который будет залит PEEK. Вопрос: как мне подобрать толщину стенки для давлений до 16 МПа?
Ну условно говоря 5 мм и будет достаточно, но все таки?
Я так понимаю, что вопрос идет о торце датчика и о материале заливки полиэфирэфиркетон. При таком давлении механическая прочность такого датчика будет достаточна даже с открытым торцом, хотя это зависит от конструкции. Если требуется защита от среды, то чисто конструктивно - одного миллиметра достаточно.
