Наклон оси Z
Кот-Васька
Здравствуйте! Вопрос, есть ли возможность на 3х осевом станке наклонить программно ось Z?
Sinumerik позволяет:   rot X10  - поворот вокруг оси Х на 10 градусов. Корректно работает только со сферической фрезой и не по стенкам. Ну, или в шпиндель угловой адаптер.
В 10.07.2020 в 19:21, Ander сказал:
С осями х и у все понятно G68. Но вот с осью z сложнее...
В 09.07.2020 в 19:31, Кот-Васька сказал:
А что мешает в CAM наклонить ось и рассчитать траекторию?)
@Кит , а разве G68 может работать в других, кроме X-Y, плоскостях?
Интересно, не знал. Нужно попробовать.
@fantom.ul В документации пишут, что если использовать аргументы ijk то будет поворот. Например:
G68 X0Y0Z0I0J1K0R-45 то ск будет повернута вокруг оси Y на 45 градусов. Опять же зависит от конкретной стойки.
45 минут назад, fantom.ul сказал:
да может
И так слишком большая программа.
Изменено пользователем Кот-Васька
Так и ни кто не подскажет? Как можно сделать окружность под углом... Без доп программ!
@Кот-ВаськаВы подробнее опишите что пытаетесь сделать, может найдётся решение. Вариант с G68 не сработал, так?
3 минуты назад, mr_Voden сказал:
Хочу расфрез сделать под углом 4 градуса. наклон 4 градуса по оси Z.
14 минут назад, Кит сказал:
Деталь установи с нужным наклоном.
не подходит. нужно именно расфрез с уклоном по z
В 16.10.2020 в 08:25, Кит сказал:
Программно наклонить ось можно для обработки наружных поверхностей.
Не подскажите как это можно сделать?
1 час назад, Кот-Васька сказал:
Дык,с помощью кода G68.Но это для наружных поверхностей,а если тебе надо разфрезеровать отверстие под углом,то это либо установкой детали соответствующим образом,либо с помощью угловой оправки,либо просверлить предварительно отверстие по оси Z и разфрезеровывать его дисковой фрезой в нужном направлении до нужного диаметра.Больше я не знаю,как.
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
