cop511
Как сделать образ HDD Sinumerik?
cop511
Всем привет,
Думаю тема пригодится всем, кто использует ЧПУ Siemens. Есть станок Emcoturn 465, жёсткий диск потерял часть данных. У официалов этих данных нет. Нашел человека за бугром, у которого есть такой станок. Он говорит, что может сделать образ диска, только ему нужно рассказать как это сделать.
Я делал так. Достал винт, подключил его через переходник к старому компу, установил Acronis 2010(win XP) и сделал образ того что там осталось. Но у меня винт не родной. На форумах находил информацию, что родные винты имеют защиту от копирования и Acronis их не берет.
Подскажите/ посоветуйте какое ПО лучше использовать для создания образа?
Share this post
Maik812
Есть побайтные копировщики.. Если данные диск читает то можно и копию сделать, если он запаролин , а такое бывает в биусе или в матери , то нет не прочитать.
Образ делают всякие диск имеджи и тд..
А вообще просто поставти свой диск в комп и запустите викторию ((Victoria от 911 hdd)с ремапом секторов (желательно нужно платную версию для восстановления содержимого сектора). Потом проверить логически что у Вас там и как потерялась, завистит от какая файловая система FAT всегда теряло и часто..
У вас какой город?
Share this post
cop511
Я из Украины, город Чернигов.
Переговорил с одним сервисником. Он говорит, защита не даёт прочитать загрузочные сектора. Это если снять винт.
На плате, где стоит винт есть параллельный порт, можно через него и тогда защита даст прочитать. Токо это долго.
Share this post
andrey2147
Всегда на 840D  снимал актронисом, правда не совсем новые. но всегда получалось.
Share this post
Anat2015
В 09.07.2020 в 13:56, cop511 сказал:
Рисковый парень. Там, вообще то, народ, если чего-то не знает/понимает - приглашает специалиста. Многостаночники и прочие отчаянные электрики, готовые залезть туда, куда их не просят, характерны в основном для России.
Share this post
cop511
Ещё краем уха слышал, что можно прочитать винт через параллельный порт на плате ММС. Тогда и защита мешать не будет.
Кто-нибудь знает этот способ?
Share this post
Maik812
В 11.07.2020 в 09:47, cop511 сказал:
я уже сказал защита если она есть не дает прочитать данные, другой по сути нет.. защита в пароле биуса. так что загрузи эту мать с другого носитиля какой там проц? и сделай копию винта.. прог масса.
Share this post
    • Waldemar Do
      Уважаемые Господа!  Просьба поделится опытом работы с  маркировочным инструментом SheetMarker системы Thick Turret для пробивных прессов!  - Подскажите, отчетливый ли рисунок он дает на тонком металле (0,5 - 0,6 мм)?  - или лучше для подписывания деталей (буква + цифра (NB1. ND 1  и т.д.)  чернильный маркер в станции А ? Подойдет для SheetMarker   координатный пресс с гидравлическим приводом пробивного механизма (модель FInn Power SGR 6 S  с гильотинными ножницами)? Если судить по картинке в каталоге - под указанный маркировщик подойдёт  канистра-держатель  ULTRAFORM  MATE (в которую ставят керн)  - прошу поправить если мнение ошибочно! Как запрограммировать SheetMarker в  NC EXPRESS (занести в библиотеку как круг или как спец. инструмент. какой режим  работы выбрать :marking. engraving  и т.д.    Спасибо за Ваше внимание !
    • shurshik
      1. Изменить модель трубы может быть недостаточно, надо ещё внести её в библиотеку. (специфика от версии) 2. Надо разделять настройки маршрута и настройки сегмента маршрута, То что настройки маршрута это используется для текущих построений, для изменений надо запустит редактирование маршрута и выбрать изменяемый участок и запустит свойства сегмента маршрута.
    • Krusnik
      Нет. Правильнее так.   Они слетают при изменении модели, когда, скажем, вместо того, чтобы подвинуть отверстие - его удаляют, и создают новое. На чертеже ось пропадает.
      PTC Expands Free Offering of Onshape Education Suite for K-12 and University Students The Cloud-Based, Enterprise Plan is Designed for Wide-Scale Implementation Across Global K-12 Schools and Universities to Aid Remote Learning Institutions Registering Through November 20, 2020 Entitled to One Year Просмотр полной статьи
    • vasillevich68
      а по поводу чертежа, то он скорее вот так должен выглядеть Кольцо.pdf (тип и количество отверстий, моя фантазия, так как по Вашему чертежу, этого не понять)
    • Chardash
    • AKLion
      Подскажите как их включить.
    • grOOmi
    • sergeikovaliov
      Там где я в данный момент работаю, на участке пять станков, все разные Manford . Libel  и какие то ещё пока не запомнил,  но все на Fanuc.  У всех  одна и та же проблема всё отлажено криво косо. Видимо поставщик нанял себе не очень подготовленных наладчиков или наладчики всё делали спустя рукава. Вообщем мне ещё трудиться и трудиться. Советов понадобится наверное куча. Если кому нужны будут подсказки с моего опыта, поделюсь с удовольствием.
    • AKLion
      Тобиш так правильнее?
