Модуль SDA150AA80 в приводе Fanuc бета i.
Мастеровой
Не подскажите , что это такое , имеющее отношение к звену постоянного тока .
Обозвано на АЛИ тиристорным модулем , но имеет всего 4 силовых контакта
и не малейших признаков управляющих электродов . Даташит найти пока не удалось .
Буду благодарен  и за консультацию , и за схему сего чуда , если у кого-то есть .
Не думаю, что удастся сейчас найти даташит этого силового модуля. Он не упоминается ни на сайте Sanrex , ни в их каталоге. Возможно, еще не выложили для общего доступа, либо спецразработка для Фанука.  А можно фото шильдика привода?
Удалось только вот что найти
https://www.plcforum.it/f/topic/225691-sda150aa80/
Из проведенных измерений видно короткое замыкание между контактами 3 и 4, между ними и 1 есть 75 Ом, между 3-4 и двумя другими (1 и 2) кажется, что есть два диода, которые могут быть обратными диодами защита.
Странность состоит в том, что цепь, на которой она установлена, не имеет короткого замыкания между 3 и 4, для 1 имеется соединение с очень тонкой дорожкой, как если бы это был затвор, у 2 есть подключение к питанию.
Произвольное тестирование показало бы, что scr с Gate на 1, Anode на 2 и Cathode на 3-4, пока здесь нет логики, но меня не радует то, что распечатка, несмотря на соседние дорожки, не имеет короткого замыкания между 3 и 4.
Непонятно сопротивление в 27 Ом в обе полярности на этих двух ближних к этикетке
к этикетке медных шинах . Правая - это L+ ( плюс звена постоянного тока) , левая подключена
к L-  на выходе диодного трёхфазного моста .И между L+ и L- ещё иемкость SH -SP 630 VDC ,
2,2 мКФ N06-10 . Управляющий электрод тиристора может вполне такое сопротивление иметь ,
но тогда как-то с маркировкой выводов непонятка . И что -тогда за назначение у тиристора -
включать выдачу постоянного напряжения L+?
Изменено пользователем Мастеровой
Да , один . Плюс один выпрямительный трёхфазный модуль , плюс 4-ре  IGBT на оси и шпиндель .
Ещё бы и на них даташиты найти . На сборке приводов" Lenze" как-то было понятнее . Все выходы
дискретных приводов объедены по звену постоянного тока и заведены на блок  торможения с
мощным резистором . А зачем дедушка Фанук вообще это звено на комплектном приводе
выводил , если оно у меня ни на одном из 4-х станков с бета i сравнимой мощности  двигателей
ни к чему не подключено ? В воздухе висит .
Ещё раз спасибо Всем откликнувшимся ! Получил "окольными" путями
информацию , что это :
"Sanrex Mosfet module .Dual Mosfets cascaded circuit . Prevented body diodes of
Mosfets by SBDs . Ultra fast recovery diodes , connected in parallel ".
Буду копать каталоги "SanRex " и другие в поисках чего-то подобного .
Но уже в понедельник . Если попадание - отпишусь . А пока - снова попрошу
Вашего мнения . Не попадались мне ещё под тестер такие структуры ...
Аналогичные тиристорные модули были - МТТ, здесь только MOSFEt, тестером их звонить - тяжелый случай. Может попробовать тупо через них (вместе и по отдельности) включать лампочку от внешнего источника (ну как раньше мосты тиристорные проверяли, чтобы не сжечь тиристоры)?
8 часов назад, Мастеровой сказал:
Ну если два параллельных диода, то это Fig.23
только откуда уверенность что это так? Вы прозванивали?
В 10.07.2020 в 20:42, Anat2015 сказал:
И МТОТО (до сих пор в столе запас МТОТО-80-12 храню ) . Но на МТТ есть 2 электрода на управляющие ,
А на МТОТО даже 4 .
Там ни одного тонкого на управление нет . #1.
Для коллег -ремонтников : пропайка резисторов не помогла : это что-то прогревное - поставили привод
на  место), даже и переобнулились . Ошибок не было.
Перевыключение . Вместо 30-й появляется ошибка 04.
На приводе бета -i. Пропадание входной фазы .
Пускатель отревизируем . Статистику по холодному -прогретому понаблюдаю.
Ну , а потом : "к сервисникам " . Советский инженер без схем и опыта гарантий не даёт ...
Пропадание одной фазы? Это стопроцентов резисторы.
Только перегорают там не сами резисторы, а дорожки между ними
Надо не просто пропаивать, а и еще прозванивать
  • 3 года спустя...
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
