Посоветуйте плизз учебник.
Посоветуйте плизз учебник который помог бы создавать гостовские чертежи в солиде. Может как то коряво выразился но именно так вопрос и стоит.
6 часов назад, AKLion сказал:
где бы найти шаблоны гостовские для чертежей
Посмотрите тут
8 часов назад, AKLion сказал:
Смотрите ЕСКД.
Так же можете ознакомиться с темой:
https://cccp3d.ru/topic/12000-оформление-чертежей-solidworks/#comments
2 часа назад, malvi.dp сказал:
Посмотрите тут
Ещё есть такой вариант:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11
@AKLion , Я пользовался "Solidworks Оформление проектной документации" Наталья Дударева, Сергей Загайко.
@AKLion Могу порекомендовать так же "SolidWorks. Оформление чертежей по ЕСКД"  Учебное пособие, SolidWorks Russia (Каплун, Худякова, Щекин)
9 часов назад, malvi.dp сказал:
Ненашол
Kelny спасибо!
Narwhal спасибо!
Plumber спасибо!
12 часов назад, Kelny сказал:
Эти шаблоны к большому сожалению с косяками настроек ;-(
@AKLion  Мой старый видос по оформлению спецификации (там в описании к видео выкладывал и шаблоны)
Спойлер
Snake 60 Большое спасибо!
Сейчас вот сижу работаю, создаю автоматом спецификацию чтобы разместить её на сборочном чертеже, выбираю "Тольяо детали" а содид суёт туда-же и сборку. При этом называет её как деталь1. Как сделать чтобы он сборку туда не подкидывал.
Только что, AKLion сказал:
Не за что :)
А точно это сборка, а не многотельная деталь (сварная конструкция например)?
5 минут назад, Snake 60 сказал:
Хм точно, а ведь это сварная конструкция. Как я понял она однозначно будет отражаться, или??
Изменено пользователем AKLion
Для солида - это деталь. Как вариант ее можно просто скрыть. Правой кнопкой мыши на строке и ... или отправить в самый низ спецификации, а потом разделить таблицу и путь болтается внизу. Либо, из многотельной детали можно создать сборку и уже ее добавлять в общую сборку, если хотим увидеть детали, ее составляющие...
Так она как сборка и сделана, все детали из неё я вижу в таблице.
2 минуты назад, Snake 60 сказал:
так она и сделана как сборка, я вижук в таблице все её детали.
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
