eDrawings не производит измерения
Здравствуйте, eDrawings 2020 SP3 при чтении dxf, который я экспортировал из солид, не производит измерения длин, радиусов и т.п.Сама функция активна, но когда выбираю грань, ничего не происходит, результаты пустые. Думаю стоят какие-то ограничения, но не нахожу я их. Просто мне нужно проверить корректность экспорта, в версии 2019 все получалось, а тут...
1 час назад, vik300001 сказал:
А в автокаде дхф открывается и меряется нормально? дхф, это ж нейтральный формат? В солиде в настройках экспорта в едровинг есть отметка для возможности измерения, но это для экспорта в формат едровинга, посмотри
Смотрел, есть, но я экспортирую в dxf... там такой галочки нет.
ПС. Провел эксперемент, поставил галочку "Измерить этот файл" и экспортировал в eDrawings. Результат тот же, не меряет. Видимо проблема в самом eDrawings.  Но в настройках ничего подобного ненашел.
Изменено пользователем vik300001
28 минут назад, vik300001 сказал:
попробуйте открыть ваш dxf в другом САПР. Наиболее корректно открывает компас. Если там не тело или не поверхности, а отдельные линии или даже сетка, то ест-но измерения будут неполноценные. Т.е. дело тогда в экспорте.
экспортирую в dxf
Попробуй в двг экспортировать для проверки или версию автокада для экспорта в дхф другую поставить.
св2020сп0 открывает и меряет экспортированный двг 2010:
Спойлер
Видимо Солид глючит, начало работать. Заметил еще с глюками экспортирует в PDF...
Может памяти мало на 8 Гб
21 час назад, vik300001 сказал:
Обычное дело после перехода на конвертер от Adobe, используйте виртуальный принтер, например, PDFCreator.
Что бы упростить задачу можно воспользоваться макросом из набора макросов из закреплённой темы (но PDFCreator надо ставить из набора в шапке, новая последняя версия не подойдёт):
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Solidworks тут вообще не при делах.
Вы используете другую утилиту:
В 07.07.2020 в 08:57, vik300001 сказал:
eDrawings
Тут бы открывать в том чем оно будет открывать при производстве, т.к. в разных программах может открываться по разному с разной степенью испорченности (при любой конвертации возможны потери некоторых данных) и если в eDrawings у вас может открыться хорошо, то у производителя может не открыться вовсе в используемом производителем ПО.
Например, экспортированные из разных программ DXF/DWG  могут не открываться в родителе этого формата Autodesk Autocad, но открываться в сторонних приложениях.
Если при этом используется система x32, то из этих 8 может использоваться и вовсе 3,5Гб, за вычетом памяти для видеокарты, если последняя встроенная в материнскую плату, а не отдельная со своей памятью и вычислительной мощностью.
1 час назад, Kelny сказал:
Win 10х64, видео GeForce GT 240 (нвнешняя на 512 мб) Показывает загруженость до 10%, А вот как ее нагрузить больше (чтоб разгрузить память) непойму пока...
