Добрый день. Заранее извиняюсь если не там создаю тему. Но раздела с режимами не нашел, если укажете на него, буду благодарен.
Суть вопроса: нужна гравернуть текамид 66 шрифтом по госту 3 ПР-3
Какие только режимы не пробовал, без сож, с сож, остается шелуха. На данный момент делаю на S15000/F50. В принципе слесаря почистят, но внутренний перфекционизм не дает покоя.
Как то можно добиться чистого реза?
Кто объяснит в чем дело и может что посоветует.
Гравер с заточкой по госту. Станок Haas om-2a. Фото прилагаю.
@stif88
Внутренний перфекционизм говорит, что пластики всегда нужно флэтить (торцевать) для подчистки после любой обработки :)
Далее непонятно - у тебя подача в дюймах или в мм? Для мм явно мало.
Думаю варианты такие:
1. Сменить систему крепления - поставить патрон в тиски или на стол, на предыдущих операциях оставлять припуск на торцовку, ну и после гравировки пройти либо FACE MILL либо FLY CUT.
2. Оставить систему крепления. Тогда обрабатывать за несколько проходов глубину (на трех) на более высоких подачах (в дюймах F30.-60., в мм - пересчитаешь).
3. Сменить гравер на "фирменный", с заточкой не по госту (хотя это не суть, можно гравировать и центровкой).
И да. СОЖ конечно должна быть.
У тебя на такой скорости просто не успевает стружку срывать.
Думаю, что поможет Вам инструмент изготовленный не по ГОСТ. Была у нас такая же проблема, только с Тесареек (полиэфирэфиркетон), решили применением импортных граверов 30° и 60° (S~5000÷6000, f=35÷40мм/мин). Наши граверы и центровки "лохматили".
Это гравер пирамидка? Если да то он не режет, а давит, он для других материалов.
Для капролона другие граверы нужны, это вам на мир цнц.
3 часа назад, maxems сказал:
@stif88
Забыл указать, что гравировал в 2 прохода, первый на глубину 0.25, затем на 0.3. Чего в принципе должно было хватать. Наверное все-таки проблема именно в гравере, действительно нужен импортный, ок, попробуем.
@Technolog ogt а подскажете что конкретно использовали? фирма, маркировка.
1 час назад, tech74 сказал:
принято в разработку:maladets:
А какая разница импортный или не импортный? Гравёр в ноль сведён, скорость резания околонулевая. Будет "зуб" гравёра в районе 3 десяток окружность описывать и на рабочей подачи от 4-5 соток на ентот "зуб", и сам результат по пластику будет заметно лучше.
На гравмане все гравера готовые есть, точить ничего не надо. Стоит недорого. Не знаю, можно ли тут ссылку выкладывать на чужой сайт?
На их же форуме мирцнц люди не одну собаку сьели в гравировке.
