nalad4ik
Доброго времени коллеги, пользователи  Мастеркам!
Подскажите пожалуйста, на что влияют эти показатели (см скрин) при обработке поверхностей, вогнутых, выпуклых? Ставлю сглаженный, и  небольшой % от шага, но каких - либо изменений в качестве обработке не наблюдаю, как если стоит по умолчанию.
  Спасибо.
Share this post
Broth
Если я не ошибаюсь переход от строчки к строчке. Это при обкатке сферой. Прямая, дуга, разрыв ...  Вроде оно.
Share this post
nalad4ik
А на что влияют значения?  Изменений в чистоте обработки я не заметил, как не менял. А поверхность состит из, так называемых,  ломаных прямых  / поверхность Кунца/
Впрочем вопрос  из любопытства, так сказать,для расширения знаний пользователя Мастеркам.
 Как вариант, опция для обработки с поднутрениями, иногда выдаёт предупреждение о проверки на зарез
Edited by nalad4ik
Share this post
Ander
Смотрите не на поверхность а на траекторию инструмента в местах перехода  на следующую строчку. Если на её пути попадётся поверхность, тогда и на ней будет видно.
Edited by Ander
Share this post
nalad4ik
Всё равно не понял. Как при обработке сплошной  поверхности , скажем полусферы R 3200 , h, и D не суть, стратегией - спираль,  на пути инструмента может попасться что то другое кроме поверхности.  Чистоту дают значения  высота  гребешка, или расстояние
   А с этими значениями как не эксперементировал ....
Share this post
lexa345
21 час назад, nalad4ik сказал:
Всё равно не понял
В справке есть описание и картинки...
Share this post
nalad4ik
 Во! Благодарю, именно это мне и требовалось подтвердить.
2 часа назад, lexa345 сказал:
Во! Благодарю, именно это мне и требовалось уточнить.
 Собственно так  я и предполагал.
Share this post
Broth
В 04.07.2020 в 21:30, nalad4ik сказал:
Мое субъективное мнение состоит в том, что станку приятнее отработать дугу (а тем более, что при обкатках мы носимся на больших подачах) , чем углы. Для ШВП менее вредно.
Share this post
nalad4ik
3 часа назад, Broth сказал:
Да, но ведь станок не принимает участия в программировании, и подсказать не может, поэтому здесь, на сайте, и появляются уточняющие вопросы   (:
Share this post
    • Waldemar Do
      Уважаемые Господа!  Просьба поделится опытом работы с  маркировочным инструментом SheetMarker системы Thick Turret для пробивных прессов!  - Подскажите, отчетливый ли рисунок он дает на тонком металле (0,5 - 0,6 мм)?  - или лучше для подписывания деталей (буква + цифра (NB1. ND 1  и т.д.)  чернильный маркер в станции А ? Подойдет для SheetMarker   координатный пресс с гидравлическим приводом пробивного механизма (модель FInn Power SGR 6 S  с гильотинными ножницами)? Если судить по картинке в каталоге - под указанный маркировщик подойдёт  канистра-держатель  ULTRAFORM  MATE (в которую ставят керн)  - прошу поправить если мнение ошибочно! Как запрограммировать SheetMarker в  NC EXPRESS (занести в библиотеку как круг или как спец. инструмент. какой режим  работы выбрать :marking. engraving  и т.д.    Спасибо за Ваше внимание !
    • shurshik
      1. Изменить модель трубы может быть недостаточно, надо ещё внести её в библиотеку. (специфика от версии) 2. Надо разделять настройки маршрута и настройки сегмента маршрута, То что настройки маршрута это используется для текущих построений, для изменений надо запустит редактирование маршрута и выбрать изменяемый участок и запустит свойства сегмента маршрута.
    • Krusnik
      Нет. Правильнее так.   Они слетают при изменении модели, когда, скажем, вместо того, чтобы подвинуть отверстие - его удаляют, и создают новое. На чертеже ось пропадает.
      PTC Expands Free Offering of Onshape Education Suite for K-12 and University Students The Cloud-Based, Enterprise Plan is Designed for Wide-Scale Implementation Across Global K-12 Schools and Universities to Aid Remote Learning Institutions Registering Through November 20, 2020 Entitled to One Year Просмотр полной статьи
    • vasillevich68
      а по поводу чертежа, то он скорее вот так должен выглядеть Кольцо.pdf (тип и количество отверстий, моя фантазия, так как по Вашему чертежу, этого не понять)
    • Chardash
    • AKLion
      Подскажите как их включить.
    • grOOmi
    • sergeikovaliov
      Там где я в данный момент работаю, на участке пять станков, все разные Manford . Libel  и какие то ещё пока не запомнил,  но все на Fanuc.  У всех  одна и та же проблема всё отлажено криво косо. Видимо поставщик нанял себе не очень подготовленных наладчиков или наладчики всё делали спустя рукава. Вообщем мне ещё трудиться и трудиться. Советов понадобится наверное куча. Если кому нужны будут подсказки с моего опыта, поделюсь с удовольствием.
    • AKLion
      Тобиш так правильнее?
