Доброго времени коллеги, пользователи  Мастеркам!
Подскажите пожалуйста, на что влияют эти показатели (см скрин) при обработке поверхностей, вогнутых, выпуклых? Ставлю сглаженный, и  небольшой % от шага, но каких - либо изменений в качестве обработке не наблюдаю, как если стоит по умолчанию.
  Спасибо.
Если я не ошибаюсь переход от строчки к строчке. Это при обкатке сферой. Прямая, дуга, разрыв ...  Вроде оно.
А на что влияют значения?  Изменений в чистоте обработки я не заметил, как не менял. А поверхность состит из, так называемых,  ломаных прямых  / поверхность Кунца/
Впрочем вопрос  из любопытства, так сказать,для расширения знаний пользователя Мастеркам.
 Как вариант, опция для обработки с поднутрениями, иногда выдаёт предупреждение о проверки на зарез
Изменено пользователем nalad4ik
Смотрите не на поверхность а на траекторию инструмента в местах перехода  на следующую строчку. Если на её пути попадётся поверхность, тогда и на ней будет видно.
Изменено пользователем Ander
Всё равно не понял. Как при обработке сплошной  поверхности , скажем полусферы R 3200 , h, и D не суть, стратегией - спираль,  на пути инструмента может попасться что то другое кроме поверхности.  Чистоту дают значения  высота  гребешка, или расстояние
   А с этими значениями как не эксперементировал ....
 Во! Благодарю, именно это мне и требовалось подтвердить.
2 часа назад, lexa345 сказал:
В справке есть описание и картинки...
Во! Благодарю, именно это мне и требовалось уточнить.
 Собственно так  я и предполагал.
В 04.07.2020 в 21:30, nalad4ik сказал:
Мое субъективное мнение состоит в том, что станку приятнее отработать дугу (а тем более, что при обкатках мы носимся на больших подачах) , чем углы. Для ШВП менее вредно.
3 часа назад, Broth сказал:
Да, но ведь станок не принимает участия в программировании, и подсказать не может, поэтому здесь, на сайте, и появляются уточняющие вопросы   (:
