Спецификации языка старые и новые, материалы конференций, книги, видео, кое-какие примеры
https://yadi.sk/d/PF-SQTnTa_5S7w
  • 5 месяцев спустя...
А есть ли у вас в закромах литература по ЭМК? И как их рассчитывать, приложу чужую диссертацию, что бы было понятно о чем речь.
Я так понимаю, автор ведь тоже у кого-то взаимствовал методику) Если у вас что-то есть подобное, буду признателен, сам пишу работу, не хватает именно блока расчета в Опен.Моделика, а автор пока на связь не выходит.
Изменено пользователем VICT0R_1945
1 час назад, VICT0R_1945 сказал:
Нет, я просто прочнист, периодически меня за три копейки кидают на разные задачи, но я не работаю на автоиндустрию.
По диссеру: 92 страница и далее - обычные задачи для опенмоделики, т.е. кучка уравнений в форме Коши. Там принципиальных сложностей нет. Берёте любую книжку или встроенный Хэлп, их достаточно.
Более того, то же самое можно решить в Scilab. Разберитесь самостоятельно как решать системы ОДУ.
17 минут назад, AlexKaz сказал:
Да с решением у меня таких штук проблем нет, я составлять их не умею(
Хоть ручками, хоть в МВТУ, хоть в Матлаб...
Список источников приводится не для красоты. И вложенность может быть значительная.
Ну кто бы делился такой информацией, не правда ли?
Все ссылки ни о чем(
В основном статьи, где рассматривается одно и тоже только на разных языках и чуть по-разному оформленное...
Я вам больше скажу, автор в своей диссертации код разместил, но как и стоило ожидать он с 1000 и одно ошибкой, Опен.Моделик его не юзает (возможно этих ошибок не было у автора, ибо при перекопированнии кода он мог что-либо напортачить), но жалко вроде сырок лакомый у меня в руках, а вот использовать его не удается, ни знаю программу (ничего там ни разу ни считал), дак еще и казалось запуск скрипта, где особо головы не надо и тот весь неверный).
Может кинете с чего начать, а то весь хелп посвящен интерфейсу программ да и книги на оф сайте тому же, ни одного живого примера не нашел...
11 часов назад, VICT0R_1945 сказал:
С русской Википедии о Modelica и OM.
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
С русской википедии по OM.
Читал, там ничего полезного нет)
Есть хоть где-нибудь дин живой пример?
В том же матлабе их миллионы, если не более, а часть работ вообще расчет динамических систем на подобие ADAMS, UM...
Потом качните мои архивы. Потом можете глянуть видосы в ютубе.
Значит плохо читали.
Я не собираюсь упрашивать юзать моделику. Это только Ваше дело тратиться ли на матлаб или заработать на опенмоделике.
Ценник на матлаб я Вам уже давал. Не пугают шестизнаки в у.е. ? Значит с моделикой не по пути...
И да, Вы определитесь то Вы умеете решать СОДУ, то не умеете... В Хэлпе есть всё.
Так о том я и говорю у моделики так такового хелпа-туториала нет.
Что из этого туториал, в хелпе ибо ерунда всякая написана.
Решать я их умею, составлять не особо, во всяком случае практике составлять их кроме как передаточными мини функциями звеньев не было, есть библиотека в матлабе SimScape, вот пытаюсь ее освоить, она все делает за тебя, ты пишешь коэффициенты физических устройств и элементов, а она сама создает передаточные звеньев и из них передаточные функции.
Но что-то мне не удается создать живую схему( А считать сложную систему типа ЭМК таким дилетантским способом, как через всякие там звенья уж очень не охота, но если ничего не останется то буду так(
  • 1 год спустя...
Как в OpenModelica задействовать механику чтобы получить нечто вроде аналога ADAMS или RigidBody simulations из разных коммерческих кодов.
Для тех, кто думает, что это просто поигрульки. В симуляции абсолютно жёстких тел прочнистам интересны силы, моменты, ускорения чтобы по ним подбирать сечения деталек для обеспечения прочности. Такие простые модельки позволяют а) сначала упростить задачу б) по найденным реакциям проверить прочность отдельной деталюхи.
Позже накину чего-нибудь по динамике трёхмерных роботов.
Про роботы в OpenModelica
9 часов назад, AlexKaz сказал:
Красиво. Вот только в Delta-роботах используются параллелограммы, чтобы конечная платформа ( end effector)  перемещалась параллельно, а в схеме использованы шаровые соединения и платформа наклоняется.
3 часа назад, Flint_ru сказал:
Ага. Видео про то, что механизм теоретически собирается, и сделать это несложно. Если добавлять все стержни и шарниры, будет очень громоздко для восприятия. Одну лапку у паука по идее можно оформлять одним блоком, но этим пусть профи развлекаются.
Scara и Puma здесь тоже просто собирать, и к ним также нужны дополнения вроде движка, редуктора, электрики. Но опять же, это переусложнит видос, а смысл не изменит - моменты и силы найдены.
06.12.2020 в 18:18, VICT0R_1945 сказал:
а что такое ЭМК?
а то страница с диссертацией не открывается
49 минут назад, vl сказал:
ЭМК
В диссере была моделька электромагнитного клапана, если правильно помню.
  • 1 год спустя...
Хочется изучить CAM систему openmodelica, но всë на английском.
Есть мануалы на русском?
Предоставленный архив не открывается.
3 часа назад, BimCreator сказал:
Только моя методичка в подписи. Других нет в природе.
Какой конкретно? По ссылке много архивов. В частности, архив docs.7z открывается прямо в браузере.
6 часов назад, AlexKaz сказал:
Ссылка открылась, все архивы рабочие.
За методички отдельное спасибо!
Впереди огромное не паханное поле и без английского в науки никак.
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
