SmallTownBoy
Продуть модель в Solidworks flow simulation
SmallTownBoy
Здравствуйте, нужна помощь с 3D моделью.
Вводная: Есть худо-бедно собранная модель печи для барбекю. Сделана в SketchUp (больше ничего не умею).
Нужно: Выяснить жизнеспособна ли печь (достаточна ли будет тяга, при этом не будет ли всё тепло вылетать в трубу). Насколько я понимаю, Solidworks flow simulation для таких целей подходит.
Условия: С меня исходная модель и модель с изменениями, нужно рассчитать обе. Срок выполнения - неделя. Ответ предоставить в виде анимации/графики с пояснениями, чтобы было понятно не профессионалу. Оплата - 500р на карту.
P.S. Если моё предложение неадекватно по цене, абсурдно или тупо невыполнимо, прошу извинить чайника и написать в лс.
Share this post
kolo666
51 минуту назад, SmallTownBoy сказал:
Возможно за 500 руб. кто то из местных любителей барбекю отправит вам ссылку на какой нибудь канал такого же любителя барбекю, где будет показано и рассказано как сделать такую печь. Без CFD. Без, госпади упаси, Flow Simulation.
И это будет адекватно, абсолютно не абсурдно и не нужно будет просить прощения)
Share this post
SmallTownBoy
14 минут назад, kolo666 сказал:
Друже, если ты самоутвердился - я рад что ты такой крутой и прошаренный. А теперь для меня лоха скажи пожалуйста, по-русски, что не так с предложением? Запрос неадекватен по цене? Или сложности исполнения? Или наоборот слишком детская задача и нечего ученым мужам голову морочить?
Печь не типичная, индивидуального дизайна так что ютуб-мастера в этом случае не помощники. И нужен не совет по строительству, а ответ на вопрос: "Гореть будет? И если будет, то насколько хорошо?"
Если кто откликнется - буду рад. А то ощущение, что на форум без диплома инженера-проектировщика не пускают. Всем добра.
Share this post
AlexKaz
20 минут назад, SmallTownBoy сказал:
Ну типа, указанный софт такое не потянет. Тягу и КПД в барбекюшницах наверное замерять бессмысленно - это не пром. печь, где КПД мегаважный показатель. Всё делается на глаз экспериментально в несколько итераций или тупо копируются готовые печи.
18 минут назад, SmallTownBoy сказал:
В автобус же пускают без водительского, так и тут - войти можно, но без понимания ПДД переходить дорогу опасно без чтения предметной литературы наконструячить можно такого, что кроме обратной тяги не будет ничего...
Edited by AlexKaz
  • Нравится 3
Share this post
SHARit
41 минуту назад, SmallTownBoy сказал:
Типа того. Расчет дымохода поищите. Там все по формулам.
Share this post
kolo666
17 минут назад, SHARit сказал:
Хахах, угар.
А главное и @karachun у нас есть)
Share this post
karachun
Так, Карачун здесь.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Потянет, если горение заменить тепловыделением на поверхности то должен потянуть, солид может считать естественную конвекцию.
Вот тут эту тему обсасывали - считать можно. @piden там весь подход расписал.
https://cccp3d.ru/topic/90398-испытание-камина-в-flowsimulation/
Просто это оверинжиниринг, CFD здесь избыточен, максимум что получиться это проверка - будет ли тяга. При чем сам содид не скажет как нужно проектировать правильно.
1 час назад, SmallTownBoy сказал:
Я на роль исполнителя не претендую и в печках не разбираюсь, но по опыту, цена должна начинаться долларов с 50-100.
500 рублей это всего лишь 7 долларов. На такую задачку со всеми уточнениями, уйдет минимум день.
Маловато будет©
Edited by karachun
Share this post
Maik812
3 часа назад, SmallTownBoy сказал:
500 р.. ну это я пойду в кафе покушаю.. и это не дорого совсем. А как работа это копейки.
Что касаемо печки, вы бы просто выложли и вам бы сказали.. Не чего сложного нет. Вопросы излучения и конвекции и газовых потоков.
Обычная книжка в инете навалом по печам, сядте и почитайте..  вопросов больше по эксплуатации печи, растрескивание и  отдачи тепла.
Ну а про такую печь как барбекю вообще навалом моделей и обзоров, принципы понять можно.
Ну а по мне не чего лучше тандыра нет :) И хлеб и мясо там обалденное получается :)
Share this post
SmallTownBoy
Спасибо всем за ответы. Понял что немного не по адресу, но зато теперь знаю в какую сторону форумы курить читать матчасть.  :)
P.S. Админ, тему можно удалять.
Share this post
kolo666
В 01.07.2020 в 07:39, SmallTownBoy сказал:
Ютуб мне порекомендовал эксперимент. И расчетов не нужно никаких.
Share this post
      Сергей Тимофеев — программист-разработчик ЗАО «Топ Системы», Игорь Батюченко — руководитель группы разработки ЗАО «Топ Системы». В статье описывается теоретическая база работы новых операций поверхностного моделирования в T-FLEX CAD 17, а также их основное назначение Изделия сложных форм Поверхностное моделирование применяется при проектировании широкого спектра промышленных изделий со сложной формой: от бытовой техники и автомобилей до летательных аппаратов и морских судов. Одним из подходов данного типа моделирования является использование набора опорных профилей и обводных кривых, на основе которых строятся поверхности перехода. Однако зачастую использование стандартных операций для создания подобного рода геометрии бывает неудобным и по затраченному времени не слишком эффективным. При решении задач построения поверхностей с заданными характеристиками конструкторам необходимо использовать единый инструмент, позволяющий выбирать различные варианты задания [...] View the full article
    • Maik812
      я уже сказал защита если она есть не дает прочитать данные, другой по сути нет.. защита в пароле биуса. так что загрузи эту мать с другого носитиля какой там проц? и сделай копию винта.. прог масса.
    • karachun
      Нет разрешения на скачивание.
    • co11ins
      А как ещё он мог ответить?
    • cop511
      Ещё краем уха слышал, что можно прочитать винт через параллельный порт на плате ММС. Тогда и защита мешать не будет. Кто-нибудь знает этот способ?
    • tangous
      Доброй ночи! Помогите - очень нужно вырезать сложную деталь, которая несколько раз пересекает ось вращения Оси А. Ниже простейший случай, который никак не могу "побороть". Заготовка зажата в патрон оси вращения. Подскажите, существует ли стратегия при которой на 4х-осевом станке можно выточить подобную деталь?     При роторной обработке получается просто ужас, как только плоскость обработки становится ниже осевой линии. Вот что получается.   При этом, если "карман" выше осевой линии (оси вращения) - все более-менее прилично работает. Сразу скажу - от длины режущей части фрезы это не зависит никак...
    • Klykliku
      Доброго всем времени суток. Такой вопрос. Как поменять расположение поворотной бошки на иметации станок haas.
      Стесняюсь спросить. Даже если предположить, что такая запись в примечании прокатит, а как ваш разработчик собирается вносить ее в КД без согласования с ВП и без типовых?
    • karachun
      @piden Есть обновление по расчету - посчитал за выходные модель с большим басейном и с сеткой из двух компонентов. Получилось похоже на правду. Вот это уже волны Кельвина здорового человека. Разница с экспериментом составила 6.7% но это грубая сетка, для понимания сути такой точности достаточно. Я закинул результаты расчета (в dat.h5 и cdat для CFD-Post) в папку на гугл диске, если кому будет интересно то можно будет ознакомиться, хотя весят они порядочно. https://drive.google.com/file/d/1zAVaNGOx2RHMTM_vkgtgPcde8QcFGIHL/view?usp=sharing Примечательно что колебания буксировочного сопротивления сошли на нет в конце расчета. Возможно грубая сетка немного задемпфировала волны. Теперь перехожу к динамическим сеткам и 6dof решателю.
