Mold Analysis
Доброго времени суток. Возник небольшой вопрос по приложению Mold Analysis. После завершения анализа заливки в окне "Утяжина" отображается в цвете утяжины. В шкале имеются цифры. Хотелось бы узнать в каких они единицах?
Изменено пользователем Tatuped
14 часов назад, Tatuped сказал:
вроде при создании анализа всё это указывается?
17 часов назад, Tatuped сказал:
Думаю, что в миллиметрах.
5 часов назад, SHARit сказал:
Не похоже это на миллиметры. Толщина стенки у детали 16 мм. Утяжина 0,09 мм не может быть.
8 часов назад, fenics555 сказал:
Все облазил, но к сожалению ничего не нашел.
Судя по справке - наверное смещение в единицах модели
Изменено пользователем zeppelin
Ответ РТС:
Sink mark result shows the possible sink mark displacement across the entire cavity surface. A higher value indicates a high degree of sink.  There is no specific unit for this. Sink Mark is observed for simulation purpose in different analysis results like Frozen Layer Ratio, Volumetric Shrinkage, etc.
22 часа назад, SHARit сказал:
16 часов назад, zeppelin сказал:
12 часов назад, zeppelin сказал:
Никто не угадал...:mosking:
19 часов назад, zeppelin сказал:
7 часов назад, SHARit сказал:
Ответ РТС:
Круто. Волшебная степень утяжины. А какая она там получить гадай сам.
юзайте Moldflow 2016 (есть на трекере) модель с утяжиной можно экспортировать в step и по факту смотреть спрогнозированное изменение размера.
пример деталь ø100 мм, вы применяете на нее усадку 2% (PEHD), получаем ø102 мм, экспортируем в STEP, прогоняем анализ в moldflow с указанием конкретной марки материала или ближайшего анализа и moldflow нам выдает модель с утяжиной, экспортируем ее назад в наш кад (Creo) открываем, создаем чертеж, измеряем и получаем условно ø99.91 мм, значит усадка на этот размер прошла не 2%, а [102/99,91=1.0209=2.09%]
moldflow при экспорте выдаст вам изделие с усадкой + утяжиной, поэтому там будет не диаметр, а овал, в котором надо измерить минимум-максимум по модели
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
