Tatuped
Mold Analysis
Tatuped
Вопрос по приложению Mold Analysis.
Share this post
SHARit
Ответ по приложению Mold Analysis.
Share this post
Tatuped
Доброго времени суток. Возник небольшой вопрос по приложению Mold Analysis. После завершения анализа заливки в окне "Утяжина" отображается в цвете утяжины. В шкале имеются цифры. Хотелось бы узнать в каких они единицах?
Edited by Tatuped
Share this post
fenics555
14 часов назад, Tatuped сказал:
вроде при создании анализа всё это указывается?
Share this post
SHARit
17 часов назад, Tatuped сказал:
Думаю, что в миллиметрах.
Share this post
Tatuped
5 часов назад, SHARit сказал:
Не похоже это на миллиметры. Толщина стенки у детали 16 мм. Утяжина 0,09 мм не может быть.
8 часов назад, fenics555 сказал:
Все облазил, но к сожалению ничего не нашел.
Share this post
zeppelin
Share this post
Tatuped
Только что, zeppelin сказал:
от чего %?
Share this post
zeppelin
от основного размера
Share this post
Tatuped
3 минуты назад, zeppelin сказал:
Если можно, поясните. Диаметр детали 74 мм.
Share this post
zeppelin
Судя по справке - наверное смещение в единицах модели
Edited by zeppelin
Share this post
SHARit
Ответ РТС:
Sink mark result shows the possible sink mark displacement across the entire cavity surface. A higher value indicates a high degree of sink.  There is no specific unit for this. Sink Mark is observed for simulation purpose in different analysis results like Frozen Layer Ratio, Volumetric Shrinkage, etc.
Share this post
SHARit
22 часа назад, SHARit сказал:
16 часов назад, zeppelin сказал:
12 часов назад, zeppelin сказал:
Никто не угадал...:mosking:
Share this post
zeppelin
волшебный коэффициент со справочника Стеля.
Share this post
Tatuped
19 часов назад, zeppelin сказал:
7 часов назад, SHARit сказал:
Ответ РТС:
Круто. Волшебная степень утяжины. А какая она там получить гадай сам.
Share this post
    • Di-mann
      Многотелом, на прежней работе, делали только разрезные бронзовые втулки вкладыши подшипников скольжения - две половинки одной деталью. На нынешней не применяем. А вообще многотел это для адептов автогада, когда привык всё в одном файле....
      Сергей Тимофеев — программист-разработчик ЗАО «Топ Системы», Игорь Батюченко — руководитель группы разработки ЗАО «Топ Системы». В статье описывается теоретическая база работы новых операций поверхностного моделирования в T-FLEX CAD 17, а также их основное назначение Изделия сложных форм Поверхностное моделирование применяется при проектировании широкого спектра промышленных изделий со сложной формой: от бытовой техники и автомобилей до летательных аппаратов и морских судов. Одним из подходов данного типа моделирования является использование набора опорных профилей и обводных кривых, на основе которых строятся поверхности перехода. Однако зачастую использование стандартных операций для создания подобного рода геометрии бывает неудобным и по затраченному времени не слишком эффективным. При решении задач построения поверхностей с заданными характеристиками конструкторам необходимо использовать единый инструмент, позволяющий выбирать различные варианты задания [...] View the full article
    • Maik812
      я уже сказал защита если она есть не дает прочитать данные, другой по сути нет.. защита в пароле биуса. так что загрузи эту мать с другого носитиля какой там проц? и сделай копию винта.. прог масса.
    • karachun
      Нет разрешения на скачивание.
    • co11ins
      А как ещё он мог ответить?
    • cop511
      Ещё краем уха слышал, что можно прочитать винт через параллельный порт на плате ММС. Тогда и защита мешать не будет. Кто-нибудь знает этот способ?
    • tangous
      Доброй ночи! Помогите - очень нужно вырезать сложную деталь, которая несколько раз пересекает ось вращения Оси А. Ниже простейший случай, который никак не могу "побороть". Заготовка зажата в патрон оси вращения. Подскажите, существует ли стратегия при которой на 4х-осевом станке можно выточить подобную деталь?     При роторной обработке получается просто ужас, как только плоскость обработки становится ниже осевой линии. Вот что получается.   При этом, если "карман" выше осевой линии (оси вращения) - все более-менее прилично работает. Сразу скажу - от длины режущей части фрезы это не зависит никак...
    • Klykliku
      Доброго всем времени суток. Такой вопрос. Как поменять расположение поворотной бошки на иметации станок haas.
      Стесняюсь спросить. Даже если предположить, что такая запись в примечании прокатит, а как ваш разработчик собирается вносить ее в КД без согласования с ВП и без типовых?
