помощь со сборкой
Здравствуйте. Несколько лет использую солид для создания кухонь (только визуализация)
вот такой вопрос,есть  короб и фасад, допустим короб 720х600, фасад 716х596 оба как отдельные детали. Есть ли возможность создать какую-нибудь зависимость в сборке,чтобы при изменении размеров короба,фасад менялся автоматический ?
Замысел создать библиотеку кухонных шкафов с различными фасадами и оперативно менять их размер не меняя каждый раз отдельно
1 час назад, АлимМ сказал:
Для этого нужно в сборке нажать редактировать фасад и привязать геометрию к коробу.
5 часов назад, BSA сказал:
DriveWorks вам в помощь.
4 часа назад, АлимМ сказал:
Привык я к solid))
Это его же дополнительный инструмент, который будет ограничивать хотелки исполнителя заданными ограничениями при формировании базовой модели, например, набором фурнитуры или максимальными размерами модуля.
3 часа назад, АлимМ сказал:
Уравнением или как не подскажите?
Редактировать в контексте сборки и уравнения, позволят ставить размеры одних компонентов сборки в зависимость от размеров других компонентов сборки.
В некоторых случаях можно использовать компоновочный эскиз в сборке верхнего уровня, так называемое проектирование сверху в низ.
Изменено пользователем Kelny
рекомендую пройти уроки во встроенных учебных пособиях: таблицы параметров, уравнения, дополнительные технологии,  это для начала...
Парни, в солиде выполняю только внешнею визуализацию, фурнитуру и т.п не ставлю.
Мне просто нужно чтобы при изменении размера короба, сопряжённый с ним фасад менялся автоматически.
библиотека фасадов и корпусов у меня есть.
21 час назад, АлимМ сказал:
  Сделай конфигурации в сборке, например, "720х600", "720х400" и т.д. и для них соответствующие конфигурации корпусов и дверок. Можно делать несколько производных конфигураций, если для 600 корпуса, допустим, нужно 2 дверки поставить.
  Почитай по ссылке:
Конфигурации позволяют создать несколько вариантов модели детали или сборки в одном документе. Можно использовать конфигурации, чтобы создавать ряды моделей с разными размерами, компонентами или другими параметрами и управлять ими.
  С уравнениями и привязкой дверок к геометрии корпуса тоже можно работать, но потом эти дверки в других шкафах исользовать сложнее будет. При вставке в другую сборку, придётся искать и разрывать внешние ссылки, заново к чему-то привязываться..
14 часов назад, АлимМ сказал:
  Круто у вас, а установкой фурнитуры занимается другой специально обученный человек? ))
В чём визуализацию делаешь?
Да специально обученный человек это я)) в солиде составляю модель, в keyshot рендер, а в базис мебельщик уже и раскрой, присадка и т.п)
В солиде это все очень долго делать, проще в базисе.
ну а до внешней красоты ни про100 ни базис не дотягивают до солида
31 минуту назад, АлимМ сказал:
А сразу в Мебельщике нельзя всё сделать? Зачем тут вообще Солид? Про Кейшот понятно.
6 часов назад, АлимМ сказал:
Тем более через конфигурации делать получше - можно и лицевую фурнитуру гасить/высвечивать в разных конфигурациях
7 часов назад, Ветерок сказал:
В солиде картинка практически как на фото получается . Базису очень далеко до такого результата
1 час назад, Kir95 сказал:
Солиду учился во встроенных учебных пособиях. До конфигурации ещё не дошёл. Мой уровень в сборках это сопряжения)))
32 минуты назад, АлимМ сказал:
В Солиде или в Кейшоте? Вообще для картинок как раз Кейшот. А для работы, как я понимаю, Мебельщик. А Солид-то зачем? "Скрипач не нужен".
5 минут назад, Ветерок сказал:
Рендер в кейшот модели кухни созданной в солиде.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
