Нелинейная симуляция тонкой пластиковой детали. Strain is too large
День добрый!
- Повторяю за гуру из этого видео:
https://www.youtube.com/watch?v=iDHkbcf-9H8
- Модельку тоже скачал: в приложении к посту
Симуляция валится после нескольких инкрементов. Подвижная часть проворачивается на градусов 10-15, а потом появляется предупреждение: Incremental logarithmic strain is too large.
Решатель несколько раз пробует дробить инкремент и вываливается с ошибкой. Как уже говорил, строго повторяю действия из видео - не работает.
Пробовал следующее: увеличивать допуск сходимости, уменьшать фактор сингулярности до 0.5, увеличивать Maximum incremental strain, менять солвер на Direct Sparse.
У меня SW2017, на видео SW2018 или SW2019, но явно не в этом дело.
Вы не могли бы, пожалуйста, подсказать в чем может быть проблема?
П.С. Вообще, логично что на среднем этапе проворачивании этой штуки перемещение возрастает при том же усилии, но симулироваться-то должно.
Iris2.x_t
59 минут назад, Cavalryman сказал:
уменьшите на пару порядков начальный шаг/инкримент, и будет вам Щастье!)
p.s.: для такой гибкой конструкции из пластика весьма сомнительно применение линейного материала, ибо деформации могут быть весьма приличными...
p.p.s: возможно, и статики мало будет.. на видео видно как эта пружинка весьма прилично вибрирует (хоть и колебания весьма быстро тухнут, что свойственно для пластиков)
Jesse,
Начальный шаг уменьшил в 10 раз, симуляция рванулась, вроде бы, к счастью, но нет.
Вот что получаю:
Элемент сетки у меня примерно равен толщине луча.
Правда, гражданин из видео вообще сетку не настраивает, что приводит к похожему размеру элемента - он равен толщине стенке луча.
Остальное:
Вот настолбко провернулось:
@Cavalryman с большими деформациями и итерационным решателем сходимость плохеет, потому что эл-ты могут сильно вытягиваться/становиться близкими к вырожденным. Включите прямой решатель СЛАУ direct sparce/intel direct sparce. Ну или можно сетку поточнее сделать, но лично я почти любые расчёты начинаю с грубой сетки и прямого решателя, ибо по скорости так же (а то и быстрее), чем с FFEplus.. да и инфы можно сразу извлечь полезной если ошибки какие с контактом и т.п., не прибегая к другим ухищрениям.. Это первое.
А второе - не стесняйтесь уменьшать начальный шаг:smile:Для мягких материалов он почти всегда оч мал. А потом autostepping если что увеличит сам если расчёт идёт нормально, и посчитает быстрей в итоге.
Отключите large strain option пока что и singularity elimintaion дефолтный сделайте . Надо всегда начинать с шага.
p.s.: large strain - это вообще фича для задач с пластическими деформациями, но она действительно иногда как-то помогает и в других задачах...)
Изменено пользователем Jesse
@Cavalryman следите за его руками, глядя его ролик :)
постановщик итерациями подбирал с 45 до 135 градусов настройки, которые естественно остались за кадром
его задача не научить, а продемонстрировать возможность решателя, в общем не плохо - даёт пищу для размышления, но хотелось бы большего, по тому как возникают вопросы.
никого не смущает что на его видео 2:12 видно, что ламели входят одна в другую, но если публике всё равно то такое кино есть и у меня
в связи с вышесказанным
1. мне вот интересно в СВ последних версий есть возможность начинать новый расчет с выполненного ранее, не рестарт, а именно с завершенного.
2. если в опциях нелинейного анализа как крайняя мера, рекомендуется синагулярность уменьшать с 1 до 0
то почему бы с разу не переключать её в 0,  на что она влияет в смысле точности расчета, кроме как того  чтобы расчет не останавливался.
может есть в других системах внятное объяснение чтобы понять какую величину надо вводить в это поле
для энтузиастов кто захочет повторить файл СВ2017
 Iris1.SLDPRT
2 часа назад, ak762 сказал:
Хех, точно подмечено!) Контактной задаче быть тут у!)
Да, особо подробностей ни у Аляма, ни в хэлпе нет... Ну по логике если помогает сходимости, то должна бвть потеря точности... иначе логичнее дефолтное значение 0 сделать было бы..
Помнится как то тестил , в задачах где всё норм со сходимостью установление этой опции на 0 наоборот ухудшало сходимость или сильно иакажало исходный результат.. я бы её действительно как крайнюю меру оставлял...
Jesse, ak762, спасибо за заметки.
- Кстати, пересечение лучей заметил еще при первом просмотре видео, буду это исправлять. Так что публике, в данном случае, не всё равно.
- По поводу угла: действительно, я выставлял 2 радиана, а не 2.356
   Вы представляете как это может влиять на симуляцию?
- Тут эта... опять проблема. Ваш файл, спасибо, что выложили для 2017, у меня все равно валится. С грубой сеткой пробовал. Не могли бы вы показать ваши настройки сетки?
Изменено пользователем Cavalryman
@Cavalryman всегда считал что в файле модели сохраняются все настройки по расчету, и остаётся только нажать кнопку ран, судя по вашим картинкам так и есть, у меня количество узлов и элементов в сетки модели идентичное вашей.
здесь файл расчета *.CWR  https://fex.net/s/v8s6oby   положите в папку модели , поправте путь в свойствах если требуется
и можно не считать тогда.
кстати CWR фаил открывается архиватором если требуется трепанация для детального изучения информации по расчету.
хз, чё т у меня расчёт валится, дальше 40% не идёт. уже и в динамику залез, и все настройки перебрал, и стабилизировал по максимуму:biggrin:
сделал даже средние части спиц балочками (где толщина одинаковая), чтоб хоть как-то размерность уменьшить и ускорить расчёты..
чё т нивкакую..))
про контакт вообще молчу:biggrin:
Iris2_contact.SLDPRT
@ak762 , Благодарю за файл с результатами. Могу просмотреть теперь.
НИЧЕГО не трогая, запускаю симуляцию сам и валится на ~273 шаге. Надо будет углубляться. Делать это в течение рабочей недели будет проблематично.
Надеюсь вернуться к этому на выходных :)
@Jesse Ну во :) Уже две пары лыж не едут :)
15 минут назад, Cavalryman сказал:
пробую на сетке 1-го порядка. часто помогает..
пока не оч..)
я как то тоже замечал, когда скачаешь выложенный фаил, то бывает ни в какую не считает, а свой с нуля создашь то расчет проходит,....иногда:smile:
@Cavalryman если результат с моделью объединили, то всё же видно, или дальнейшие действия чисто из спортивного интереса?
22 hours ago, Jesse said:
и ускорить расчёты
@Jesse а сколько у вас считает?
 у меня на слабом CPU Type    Mobile DualCore Intel Core i5-430M, 2266 MHz расчет чуть больше почаса занимает
Изменено пользователем ak762
13 часов назад, ak762 сказал:
ну как бе от сетки и шага зависит. у меня на 8-ми поточном i7-7700HK где ~15-18к узлов весьма бодро статика шла.. мб за минут 10 досчитала бы с учётом того что я балками там сделал половину модели (1 сек с шагом 0,001-0,05). Но не досчитывает...)
если файл СВшный с уже настроенными расчётами и т.д. где просто кнопку нажать, то это странно...
а если вы имеете в виду файл в нейтральном формате, где геометрия предназначена для КД, то обычное дело...
решил развить тему с полученным расчетом и  попробовать выполнить расчет на усталость
картинка как бы подтверждает что есть проблема при циклической нагрузке
на форуме нашел тему  усталостный-расчет  когда смотрю как задаётся SN кривая в СВ то возникакет вопрос подобный заданному в той теме
On 11/19/2011 at 6:53 PM, ccc44 said:
Почему в начале кривых усталости (10 циклов) для углеродистой стали по ASME, забитых в Simulation, напряжения на порядок выше предела прочности, а предел выносливости (миллион циклов) – вдвое меньше общепринятой величины? Это что – «малоцикловая усталость»? Кто-нибудь может подсказать?
кто нибудь может прояснить почему?
В 26.06.2020 в 18:44, Cavalryman сказал:
На скрине в Method control что изменится, еслы выставить не Force?
там будут опции:
Displacement
Use Displacement control.
Arc length
Use Arc-length control.
тоже вначале думал использовать Displacement control, но не нашел возможности как задать  перемещение вокруг оси по углу
Аллилуя! Вот она, вот она, накрутил, таки параметров:
ак762, я бы не стал обращать внимание на этот скриншот/кадр вообще по следующим причинам:
1) Деталь распечатана на неизвестном ФДМ принтере. ФДМ - худшая из технологий 3Д печати. К тому же, в отличие от СЛС, Полиджет, Мултиджет, и СЛА (отчасти), такие принтеры все кому не лень производят.
2) Неизвестен материал. Это может быть как какой-то стремный АБС, так и ПЛА. Более того, бобина с материалом, распакованная вчера и такая же бобина, распакованная две недели назад - суть разные материалы.
3) Криворукость того, кто обращается с принтером может иметь сильно выраженный характер. По причинам, изложенным в пункте 1, дешевые ФДМ принтеры требуют опыта. Эти из видео, если правильно помню, в видео упоминали, что надо было настройки поменять.
4) Деталь, распечатанная на ФДМ принтере либо очень негомогенна, либо просто капец какая негомогенная. :) Из-за этого, она очень далека от твердотельной модели.
5) Сомневаюсь, что ее именно циклически сгибали-разгибали много раз.
Ну я хотел модель поменять как мне нужно и просимулировать... а тут такой затык. Просто та модель, что я выложил - скачана с грабКАДа. Мне нужно было её увеличить и изменить чутка.
Я уже так и так распечатал свой вариант и провалидировал концепт по старинке: пальцами.
а в чем проблема была? почему сразу не считалось и какие параметры помогли
Еще раз посмотрел на свои метания. Там не только и не столько параметры, сколько настройка приложения перемещения (Displacement).
Я заметил, что в месте "приложения поворота", напряжение составляет больше 2000 МПа (при пределе прочности пластика в 30 МПа). Очевидно, что это нереалистично: мы же там руками легко проворачиваем.
Вот (у вас в модели, кстати, таких больших значений нету):
Мне подумалось, что это форсированное перемещение входит в противоречие с граничными условиями (fixtures).
Короче, удалил вот это:
И выставил проворот на все эти поверхности:
Вуаля (вполне вменяемый стресс):
А параметры, всё таки, ваши остались. Спасибо еще раз, что настроили их.
Только large strain option убрана почему-то. Не помню уже. Maximum incremental strain выставлен в 0.01 еще. Не в параметрах дело, короче.
если не секрет где эту деталь собираетесь использовать, хоть у неё и оптическое название, но больше похоже на зажим как будто
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
