Неуказанная шероховатость
Здравствуйте. Есть многолистный чертеж, на каждом листе в правом верхнем углу проставлена неуказанная шероховатость. Насколько это правильно? Я считаю, что нет, т.к дублирующие размеры недопускаются.
Только что, bard сказал:
Разная ?)
Многолистный чертеж - это из-за нехватки листа нужного формата? Или же разные детали?
1 hour ago, ANT0N1DZE said:
Разная ?)
Слава Богу нет, одинаковая.
Одна деталь на нескольких листах. Более того, это печатная плата.
7 часов назад, bard сказал:
Ну есть и есть. У Вас-то в чем проблема? Заставляют так же делать?
Что бы оценить, надо знать "историю вопроса".
Может быть, так было нужно по какой-то причине...
У меня проблем нет. Я указал исполнителю, что считаю это ошибкой, исполнитель убирать не хочет. Аргументирует тем, что в ГОСТе нет явного запрета. Мне хотелось услышать мнение коллег. На чертеже печатная плата.
19 часов назад, bard сказал:
Действительно, в ГОСТе нет запрета.
Такой практики не припомню.
Хотя, например, номера позиций допускается указывать больше одного раза.
Замечу, для многолистовых чертежей, простановка на каждом листе может быть и удобной при работе с чертежами.
Он аргументирует тем, что нет запрета. Вы можете аргументировать тем, что многократное указание чего-то одного и того же - источник ошибок и головной боли в будущем. Так часто бывает, если нет автоизменения этого.
Допустим, возникла необходимость изменить значение шероховатости. На первом листе поменяли, а на остальных банально забыли. Вот и неоднозначность - ошибка.
Особенно, если автор заболел или в отпуске или уволился, а чертеж меняет другой работник.
Опять же, если Вы проверяющий чертеж, и если нет явного запрета, то для вас это не аргумент. Ведь и явного указания тоже нет. Стойте на своем. Не подписывайте.  ))
В 28.06.2020 в 10:14, brigval сказал:
Есть. Выше привели пункт в ГОСТ. Неуказанные шероховатости поверхностей тоже относятся к понятию "одной и той же поверхности". Я бы такую простановку просто узаконил внутри предприятия. Как говорится, отклонение от ЕСКД, которое упрощает жизнь (не надо каждый раз лезть в первый лист, если ты фрезеруешь поверхность, указанную на третьем-четвертом листе). Можно подчеркнуть, как делается с повторными позициями на сборках.
38 минут назад, Bully сказал:
В приведенном пункте написано наносят на поверхности, а знак в углу, если строго, нельзя отнести к тем, которые именно наносят. Это не для спора. Просто к слову.
48 минут назад, Bully сказал:
тогда правильнее и проставить эту поверхность на нужном листе.
18 часов назад, fenics555 сказал:
Совсем не правильнее. Вы будете на все неважные поверхности наносить, загружая графику?
18 часов назад, brigval сказал:
надо не буквоедством заниматься, а суть понять. "Наносят" или "определяется общей шероховатостью" - неважно. Главное то, что вы ОДИН раз определили уже шероховатость поверхности (нанесением или указанием в углу на первом листе). Обозначение в углу на последующих листах - ПОВТОР.
2 часа назад, Bully сказал:
Да мы все только этим тут и занимаемся :bleh:
