an_rushin
турбина дарье
an_rushin
начал собирать турбину дарье и сразу столкнулся с вопросом производства лопастей из подручных средств. турбина должна получиться немаленькой, метра полтора. подкиньте идею, как сделать лопасть при самых низких затратах?
Share this post
2 часа назад, an_rushin сказал:
Смотря что у Вас под руками. Если только навоз, тогда лепить из навоза. Если есть какое-то оборудование и материал, тогда можно попробовать его использовать.
Share this post
SHARit
3 часа назад, an_rushin сказал:
Ну с ходу - фанера+шпангоуты (проще) или стекловолокно+эпоксидка (сложнее), но все реализуемо в гаражных условиях.
Share this post
karachun
@an_rushin Нарезать профили из пенопласта, нанизать их на трубу или даже на две трубы и обклеить/закрасить/зашпаклевать для уменьшения шероховатости.
Вы же прямые лопасти собираетесь делать?
Edited by karachun
Share this post
SHARit
@an_rushin
А вы ветрогенератор делаете?
Share this post
jtok
7 часов назад, an_rushin сказал:
Картонку скотчем обклеить. Или синей изолентой обмотать
Share this post
SHARit
2 часа назад, jtok сказал:
Не, КПД упадет прОцентов на 20...:mosking:
Share this post
22 минуты назад, SHARit сказал:
Это если скотчем. С изолентой будет поменьше.
Share this post
an_rushin
@karachun
да, расчитываю и собираю, должна получиться турбина типа H, т.е. с прямыми лопастями. о подручном материале думать перестал, т.к. нашелся способ получше и даже попроще, профиль лопасти в виде сечения толщиной в 10мм закажу напечатать на 3D принтере, на одну лопасть 4 печати, сквозь них два тонких штыря для скрепления и обернуть связку листом горячего акрила. принт стоит примерно 6 евро, акриловый лист примерно столько же. металлоконструкцию для ротора можно собрать за 25-30 евро. пока кумекаю над системой подшипников, но у меня знаний и опыта в металлоконструкциях никаких и никакого. потом встанет вопрос о генераторе, обмотках и т.д., о чем я вообще в минус-знаниях. шаг за шагом :)
Share this post
SHARit
@an_rushin Вы общие затраты прикидывали? Может проще готовый купить?
Share this post
an_rushin
пока оценил ротор и получился не дороже 100 евро, не знаю, в какую цену обойдется электроника. готовый обойдется в 1000 или с амазона китайский за 300, собранный по рекомендациям расчетчика "здесь немного хрясь, здесь немного блямс, ай, пойдет".
Share this post
    • Мастеровой
      И МТОТО (до сих пор в столе запас МТОТО-80-12 храню ) . Но на МТТ есть 2 электрода на управляющие ,  А на МТОТО даже 4 .  Там ни одного тонкого на управление нет . #1.
    • Мастеровой
      Петька : " Василий Иванович , ты литр самогона выпьешь ? " " Выпью , Петька ." " А ведро самогона выпьешь ?" " Выпью , Петька . Но пара солёных огурцов на закуску понадобится ..." " А цистерну самогона ? " Василий Иванович, подумав : " Тут твоя и Фурманова помощь понадобится ." Петька :" А море самогона ? " Василий Иванович : " Ну ты  что , Петька ? Это только сам товарищ Ленин сможет..."
    • AlexSTL
      Ребята, привет! Если деталь длинная, то можно ее обрабатывать когда она закреплена и в цанге и в контршпинделе одновременно на автомате продольного точения?
    • Naz
      таки Ша, этот мы видели, а вот афиша на любимый фильм реально такая была? ой вэй, шоп отсохли мои не существующие пейсы...я понял, это фотожоп...но простите, партайгеноссе, такое же можно практически про каждую книгу и даже жизнь сфотошопить.
      Чей ? https://yandex.ru/search/?text=Сикстинская мадонна&lr=47
    • Naz
      ого, а подходит...а есть оригинал?
      Я не энергетик. Мне кажется серьезной.  28 ветряков суммарной мощностью 85МВт. И ещё строят.
      А там, где создаете форматы, выставлены размеры листа "по форматам"?
    • Николай Самохин
      что сделать в посте MT_4X_Haas_ST30_HaasCNC.gpp  чтобы траектория после циклов G71  и  G72 выводились после циклов, а не так  % O5000(FT_CONTOUR2) (NC-DATEI: FT_CONTOUR2) (TEIL: ФЛАНЕoe-2) (ERSTELLT: 12-JUL-2020 - 15:35:29) (ROHMATERIAL: X+160. Z+135.) (WERKZEUGLISTE) ( - T06) G00 G53 X0. Y0.   G00 G53 Z0.  N1 (T06) T0606 M155 (C-AXIS OFF) G54 G18  G99 G97 F0.1 M3 S1000  (NR:1 - FT-CONTOUR2) G00 X172.124 Y0. Z5.  G72 P4 Q5 D1 U0 W0 F0.1            N1 G00 G53 X0. Y0. N2 G00 G53 Z0. N3 M30 % N4 G00 X172.124 Y0. Z0.  N5 G01 X-0.8 F0.1
    • Nek
      Добрый день, посмотрите эту тему, возможно она вам поможет
