Sign in to follow this
Metal_Cutter
Цикл для точения канавки
Metal_Cutter
Добрый день.
Пытаюсь внедрить циклы при точении канавок G74 и G75. FeatureCam использует их только при чистовой обработке Simple groove, хотя логичнее было использовать при черновой.
Кто-нибудь использует эти циклы?
Share this post
NCC_@RAMBLER.RU
27 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Добрый день.
Делала такой постпроцессор для НЦ-31 . Там есть цикл канавки . При черновой тоже выводит цикл. Все зависит от того , как прописан этот цикл в постпроцессоре.
Share this post
Metal_Cutter
27 минут назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Ольга, здравствуйте.
Предполагаю, что Вы для этого использовали блок поста Groove Path Start
Я пытаюсь для этого использовать Groove Simple/Computed.
Вот там как раз и засада.
Пост нужен под Fanuc. При использовании вашего метода, появляются ненужные перемещения. Причем при первом подходе сразу идет вреза в металл на ускоренном перемещении.
Share this post
NCC_@RAMBLER.RU
В 25.06.2020 в 12:16, Metal_Cutter сказал:
У меня постпроцессор на НЦ-31 выводит  как написано в инструкции на эту стойку на цикл канавки. Смотрите свой постпроцессор и как по инструкции нужно . Мне так трудно сказать без поста
Share this post
Metal_Cutter
1 час назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
В посте это пока никак не прописано. У меня вопрос по адекватности работы FC.
К примеру нужно обработать такую канавку.
Вот что выдает программа:
(ROUGH TOCHENIE KANAVKI)
(PR X0.  Z0.)
T1515 (FC_GR_B5R0.4)
G50 S170
G96 S119 M4
G0 X390.0 Z3.0
M7
G1 Z-8.0 F0.05
Z-10.0
G0 Z3.0
X382.0
G1 Z-8.0
Z-10.0
G0 Z3.0
X374.0
G1 Z-8.0
Z-10.0
G0 Z3.0
X370.0
G1 Z-8.0
Z-10.0
G0 Z3.0
X505.2
G28 U0. W0. M9
M5
M0
(ROUGH TOCHENIE KANAVKI SYCLE)
(PR X0.  Z0.)
T0115 (FC_GR_B5R0.4_2)
G50 S170
G96 S119 M4
G0 X398.4 Z-0.4
M7
Start
G1 Z-10.0 F0.05
X370.0
Z-0.4
End
G0 X505.2 Z-0.4
G28 U0. W0. M9
M5
Первый блок это вывод без цикла, второй блок вывод с циклом. Откуда берется координата X398.4? Почему сразу идет врез Z-0.4?
Пост и проект я прикладываю.
Groove.fm RADAR R-16M V2.cnc
Share this post
NCC_@RAMBLER.RU
5 часов назад, Metal_Cutter сказал:
(PR X0.  Z0.)
G50 S170
G96 S119 M4
G0 X390.0 Z3.0
M7
G1 Z-8.0 F0.05
Z-10.0
G0 Z3.0
X382.0
G1 Z-8.0
Z-10.0
G0 Z3.0
X374.0
G1 Z-8.0
Z-10.0
G0 Z3.0
X370.0
G1 Z-8.0
Z-10.0
G0 Z3.0
X505.2
G28 U0. W0. M9
M5
M0
(PR X0.  Z0.)
G50 S170
G96 S119 M4
G0 X398.4 Z-0.4
M7
Start
G1 Z-10.0 F0.05
X370.0
Z-0.4
End
G0 X505.2 Z-0.4
G28 U0. W0. M9
M5
Groove.fm 307 \u043a\u0411 · 2 загрузки RADAR R-16M V2.cnc 147 \u043a\u0411 · 2 загрузки
посмотрела ваш проект , нужно просто отметить как на картинке ниже . Тогда выводит правильную координату по оси Х
Share this post
Metal_Cutter
@NCC_@RAMBLER.RU
12 часов назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Первый блок в моей программе именно там галочка и стоит.
Вопрос: почему при выводе циклов появляются "левые координаты"?
Ольга, вопрос скорее всего не Вам, а Кинематику, Он более глубоко знает эту программу. К сожалению, он активность на форуме совсем не проявляет.
Share this post
mannul
@Metal_Cutter Откуда берется координата X398.4? Почему сразу идет врез Z-0.4?
Z-0.4 - координата по оси Z с учетом радиуса инструмента. X398.4 - должно было быть тоже самое(399.2), но программисты фьючика лоханулись.
Используйте пластину без радиуса, тогда координаты будет правильные выдавать. Только учитывайте что это координаты самого контура канавки, без поправки на ширину пластины. И в посте надо будет проверять в каком направлении идет резец по канавке.
Edited by mannul
Share this post
NCC_@RAMBLER.RU
2 часа назад, mannul сказал:
я бы в таком случае протянула хвосты по оси Z в плюс , хотя бы на 1 мм . Тогда и не будет близко подходить , а с зазором . И не надо делать радиус пластины ноль.
Share this post
mannul
@NCC_@RAMBLER.RU Надо, потому как координаты выводит неправильные. С одной стороны канавки: диаметр стенки канавки - радиус пластины * 4, а с другой - просто диаметр. И до конца непонятен замысел программистов. То ли они хотели выдать координаты самого контура (что для станочного цикла было бы логичнее), то ли - центра инструмента, то ли центра инструмента для одной и второй кромки.
Edited by mannul
Share this post
