Имя файла УП как имя программы
RVD1972
Подскажите новичку, пожалуйста, как сделать так, что б постпроцессор выводил тексты УП в файлы с названиями как "имя программы". По умолчанию он всё выводит в тот файл, что указан в диалоговом окне. Редактировать это для каждой программы очень неудобно. Хочу, что б было как в мастеркаме. Один раз указать имя программы в операциях - и он выводит программу на эти операции именно в этот файл.
Изменено пользователем RVD1972
@RVD1972Хотите что бы пост каждую операцию выводил в отдельный файл, с названием как у выводимой операции? Так?
Почти так. Только не каждую операцию, а каждую группу операций с одинаковыми "имя программы" в отдельный файл.
А ещё лучше - одну ветку в дереве программ назвать "уст_1", другую ветку обозвать "уст_2" - и что б само выводилась в файлы "уст_1.нц" и "уст_2.нц".
Как-то так хочу.
В start of path делаете поверку на изменение mom_group_name. Если изменилось то создаёте новый файл с таким именем и вывод идёт уже в него через mom_open_output_file. Вкратце я так себе представляю.
Изменено пользователем mr_Voden
Спасибо. Сделал через mom_open_output_file. Всё заработало. Теперь ищу способ вывести окно "Сохранить Как".
Вроде нашёл способ вызова tk скрипта через pb_cmd_ugwish_win64.tcl . Только что-то я делаю не так...
@RVD1972 А зачем вызов tk?
Понял зачем. Не увидел предыдущее сообщение.
Хочу, что бы постпроцессор  перед тем, как начать запись в файл выдавал окно "save as". Привык работать как в Мастеркаме. Я прочитал только о двух способах вызвать это окно. Через Tk или с помощью NXopen.
@RVD1972 Обратите внимание на функцию PAUSE, ее реализацию в постах, файл mom_pause.tcl и команду tk_getSaveFile. Может помочь.
Спасибо, как раз вчера нашёл файл mom_pause_win64.tcl. Сам образец работает, осталось отредактировать.
Вроде сделал всё как задумывал, осталось самая малость.  Почему-то получается два одинаковых файла. Один под нужным мне именем, а другой под тем, который указан в диалоговом окне постпроцессора (и который мне не нужен). Команда MOM_open_output_file не гасит предыдущий поток вывода. Хотя в хелпе сказано, что должно переправлять (This extension allows you to redirect output to other output files).
Пробовал отключать - удалять - переопределяять  $ptp_file_name - тогда вместе с файлом-"паразитом" прекращается вывод текста программы в окно информации.
   global mom_output_file_basename
    global ptp_file_name
    global current_program_name
    global mom_parent_group_name
    global mom_group_name
    global mom_oper_program
    global mom_output_file_suffix
    global mom_part_name
    global mom_prog_number
    global mom_output_file_full_name
    if [info exists mom_oper_program] {
        set current_program_name $mom_oper_program
    } else {
       set current_program_name "T"
    #Путь к файлу с Tk скриптом
    set cam_aux_dir [MOM_ask_env_var UGII_CAM_AUXILIARY_DIR]
    set part_dir $mom_part_name
    regsub -all {\\} $cam_aux_dir {/}  cam_aux_dir
    regsub -all { }  $cam_aux_dir {\ } cam_aux_dir
    #Путь к файлу, где хранится результат работы Tk скрипта
	#По другому вернуть значение не получается
    set temp_dir [MOM_ask_env_var TEMP]
    regsub -all {\\} $temp_dir {/}  temp_dir
    regsub -all { }  $temp_dir {\ } temp_dir
    set tk_return_value_file "$temp_dir/tk_return_value.txt"
	#Информация, передаваемая в Tk скрипт для SaveAs окна
    regsub -all {\\} $part_dir {/}  part_dir
    regsub -all { }  $part_dir {\ } part_dir
    set part_dir [string range $part_dir 0 [string last "/" $part_dir]]
    if [file exists "$tk_return_value_file"] {
        file delete "$tk_return_value_file"
	#Вызов скрипта
    set fid_output_file_name [open "|${cam_aux_dir}ugwish ${cam_aux_dir}mom_save_as_win64.tcl $tk_return_value_file $current_program_name $mom_output_file_suffix $part_dir"]
    close $fid_output_file_name
    #Считывание результата работы скрипта
        set fid2 [open $tk_return_value_file r]
        set my_output_full_file_name [gets $fid2]
        close $fid2
        if {[string length $my_output_full_file_name] < 1} {
            MOM_abort "Canceled by User"
    } else {
        MOM_abort "Cannot open file $tk_return_value_file"
    #перенаправление вывода
    regsub -all {/} $my_output_full_file_name {\\}  my_output_full_file_name
    if [file exists "$my_output_full_file_name"] {
        file delete "$my_output_full_file_name"
    #MOM_close_output_file $ptp_file_name
    #MOM_remove_file $ptp_file_name
    #set ptp_file_name $my_output_file_name
    MOM_open_output_file $my_output_full_file_name
А может есть где-то в настройках, что бы не в окне информации программу смотреть, а запускать внешний редактор? Или всё левой пяткой через правое ухо?
@RVD1972 У меня получился tk mom_savefile.tcl:
wm withdraw .
update
set initfile ""
if { [llength $argv] == 1 } {
  set initfile [lindex $argv 0]
set types {
	{ {All Files} * }
	{ {Text Files} {.txt} }
	{ {NC Files} {.nc} }
global filename
set filename [tk_getOpenFile -filetypes $types -initialfile $initfile]
puts $filename
wm withdraw .; destroy .
И его вызов:
proc SAVE_FILE { } {
   global env
   if { [info exists env(PB_SUPPRESS_UGPOST_DEBUG)]  &&  $env(PB_SUPPRESS_UGPOST_DEBUG) == 1 } {
  return
   global gPB
   if { [info exists gPB(PB_disable_MOM_pause)]  &&  $gPB(PB_disable_MOM_pause) == 1 } {
  return
   global tcl_platform
   global mom_sys_master_post mom_event_handler_file_name
   set mom_sys_master_post   "[file rootname $mom_event_handler_file_name]"
   set ext_file "[file dirname ${mom_sys_master_post}]/mom_savefile.tcl"
   if { [string match "*windows*" $tcl_platform(platform)] } {
      set ug_wish "ugwish.exe"
   } else {
      set ug_wish ugwish
	set path_to_file_b "$mom_output_file_full_name"
   if { [file exists ${cam_aux_dir}$ug_wish]  &&  [file exists $ext_file] } {
	  global path_to_file
	  set path_to_file ""
      set command_string [concat \"${cam_aux_dir}$ug_wish\" \"$ext_file\" \"$path_to_file_b\" ]
      set path_to_file [EXEC $command_string]
   } else {
      CATCH_WARNING "SAVEFILE not executed -- \"$ug_wish\" or \"mom_savefile.tcl\" not found"
Передача пути идет в переменную path_to_file и сам файл tk может лежать где угодно. У меня лежит в папке с постом. Эта часть работает.
По какой-то причине MOM_open_output_file меня пока не слушает, хотя путь отформатирован. Пока не понял почему.
Паразитный дублирующий файл удалось убрать вместе с выводом в информационное окно. Для запуска внешнего редактора в самом конце "Program End Sequence" добавил блок
global my_output_full_file_name
MOM_close_output_file $my_output_full_file_name
exec C:/Program\ Files/Notepad++/notepad++.exe  $my_output_full_file_name &
Тк файл mom_save_as_win64.tcl лежит в  UGII_CAM_AUXILIARY_DIR директории
wm withdraw .
update
global output_file_name
set current_program_name ""
set output_file_suffix ""
set return_value_file_name ""
set part_dir ""
if { [llength $argv] == 4 } {
  set return_value_file_name [lindex $argv 0]
  set current_program_name [lindex $argv 1]
  set output_file_suffix   [lindex $argv 2]
  set part_dir   [lindex $argv 3]
set types {
    {{NC Files}        {.nc}        }
    {{Text Files}       {.txt}        }
    {{TCL Scripts}      {.tcl}        }
    {{C Source Files}   {.c}      TEXT}
    {{PRT Files}        {.prt}        GIFF}
    {{All Files}        *             }
   set fid [open "$return_value_file_name" w]
   set output_file_name [tk_getSaveFile -defaultextension $output_file_suffix -initialdir $part_dir -filetypes $types -initialfile $current_program_name]
    puts $fid $output_file_name
   close $fid
Возврат пути через системную переменную выглядит элегантно. Нужно будет переделать.
А так вроде всё работает...
Я вычитал, что mom_pause подвешивает NX на 64-битных машинах. Поэтому для них  сделали вариат mom_pause_win64, с вызовом "open" вместо "exec".А с "open" вернуть значение через "puts" не получится, как в вашем примере. Ну или я не знаю как это сделать.
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
