отключить Bendguard в листогибе Trumpf
Здравствуйте! Вопрос к гуру. Есть листогиб TruBend7036 2012 г.вып. Надоело менять лазерную защиту LazerSafePty-LZS-005 - выходит из строя чуть ли не каждые 3-4 года - и приемник, и передатчик, надоедливо глюча перед этим в течении от неск.м-цев до года.. Ведь защита эта - вещь в принципе ненужная - она лишь управляет (мешает) ускоренной подаче пуансона вниз до точки Mute.. Есть фирмы, которые предлагают отключить эту функцию где-то в настройках станка С сохранением высокой скорости опускания пуансона. Но где эта опция там "зарыта"?
Подобный вопрос - и к листогибу TrumaBendC66 2005 г.вып. Там по идее все должно быть еще проще - Бенгард (LazerSafePty) аналоговый, а не цифровой (как в ТруБенде). Тоже морочит голову с четкой периодичностью (меняли уже 3 раза)..
 Заранее - огромное спасибо за любую информацию
vad0000
Выкладывайте электросхемы и секвенсер, если ЧПУ - DELEM.
Увы, в TruBend7036 чпу НЕ Делем, а B&R под TASC6000 (под WinXPE)...
SchematicsTruBend7036+.pdf
А вот TrumaBendC66 - с Delem-DA65, секвенсор вот он, а схем пока в эл.виде нету (надо отсканить)..
SEQ_INP.TXT
Edited by GenK
GenK
Удалось отремонтировать плату приемника лаз.защиты TruBend7036 - там надо было перепаять главный чип FPGA - он со временем (вибрация + разрушение безсвинцового припоя) начинает потихоньку отваливаться, т.к.  корпус микросхемы безножечный - BGA.
Тема с отключением лаз.защиты для TrumaBendC66 продолжает быть актуальной. Фото схем постараюсь выложить в ближ.время.
Tad
Я бы пробовал проставить перемычки на контакты 43, 44 колодки Х2; 33, 34 колодки Х4 и включать обход защиты ключом S57.
GenK
В 04.07.2020 в 21:22, Tad сказал:
Спасибо огромное! Будем пробовать.
      Оригинал на сайте engineering.com: How Do Astronauts Use the Toilet in Space? В условиях невесомости процесс представляется непростым, но ответ проще, чем может показаться изначально. Космический полет – это не только яркие впечатления, ведь астронавтам нужно как-то справлять естественные надобности в неестественных обстоятельствах (стоковое изображение) Космос и всё непознанное за пределами нашего мира порождают много вопросов. И один из наиболее часто задаваемых – как пользоваться туалетом в космосе? Ответ довольно прост: там космические туалеты. Космический туалет – это писсуар, спроектированный специально для использования в условиях невесомости. Самые базовые человеческие биологические процессы становятся сложными, потому что в космосе нет привычного действия силы тяжести. Сбор жидких и твердых отходов производится с помощью направленного воздушного потока. До появления стульчаков астронавтам приходилось надевать устройства для сбора мочи. Во время [...] View the full article
    • Wyrd
      Спасибо! Подходяще.
    • раздватри
      Проверим на волне с амплитудой = 0.8 метра. , но на числе расчетных ячеек в десять раз меньшем, т.е. на анимации выше считаются 7.2 млн. ячеек, а на этом видео всего 0.7 млн. ячеек. Поэтому, дорогие студенты и абитуриенты, построение расчетной сетки - процедура волшебников, а расчет в CFD есть искусство.     Сегодня выходной. Отдыхаем.
    • nik4
      Если хотите заниматься художественными вещями, одного NX будет не достаточно. Полюбому придется осваивать другие программы. Вектора из Иллюстратора это всего лишь контуры. Фрезеровка контура где-то на двери это скорее примитивное искусство. Сегодня чпушники заказывают более сложные вещи. Где выпуклости, вогнутости, плавные переходы, красивые правильные грани. Арткам это грубая работа. Арткам не даст истиной 3d модели, разве что барельеф с плохо проработанными мелкими деталями. Вот несложный пример. Такие ребра на звездочке никакой арткам никогда не сделает, он их просто зажует. А вот рельеф на листиках в NX тоже замучаешься делать, тут другие программы нужны, например Зетбраш. Художественные вещи, это не только доска с барельефом на стене. Это еще и ножки от стола )))). Я понимаю, Вы хотите по-быстрому засунуть AI в NX нажать пару раз на кнопочку и дело готово. Увы. Не все так просто, как хотелось бы. Посоветую посмотреть в ютубе как работают мастера, и вопрос какие программы учить отпадет автоматически. Удачи.
    • vad0000
      Что Вы подразумеваете под схемой установки?   У листогибочного пресса есть: 1. Электрическая схема 2. Гидравлическая схема 3. Машинные параметры ЧПУ
    • sash_65
      Понятно Спасибо за совет и ответ
    • vadimkaa
      не совсем понимаю какую направляющую добавить и что такое лофт. Загуглив так и не разобрался
    • PinkAshes
      Господа, делаю измерения между двумя кромками - жму Esc -  выбранные кромки не сбрасываются.  Раньше такого не было, жутко не удобно, приходится нажимать в "воздух"  SW 2019 sp 5
    • Sslava2008
      Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно принимать шрифт GOST type A к Inventor 2020. По умолчанию в настройках стоит GOST Common, (он мне не привычен). Когда меняю на GOST type A то знаки диаметр, катет шва, и еще несколько значков по сварке отображаются квадратиками. Искал в интернете другие шрифт, но ничего не помогло. Поделитесь пожалуйста опытом!
      У меня EWKPRA.TAB неактивный и видимо не используется системой хотя ITC работает PT100 показ датчиков  пароль в MOD 4261
