Классификатор
Здравствуйте!
Подскажите как на Java ITK добавить материал в нужную ветку классификатора.
Нет ниодного примера, спасибо!
Людииии))
Новая информация, на ITK все получилось, но теперь необходимо на SOA может кто то когда сталкивался, нужно именно создание класса реализовать
Доброго времени суток!
При назначении материала выдает такую ошибку. Со стороны TC все ревизии и MATML файлы внутри объекта присутствуют. Любая информация важна. Спасибо
возможно дело в самом формате MatML
опишите подробно ваши настройки - используется базовый функционал Material Management или IMM?
И полные версии ПО озвучте
У нас базовый функционал. Развернут ПСР от сименса.
Версии ПО :
- Teamcenter 12 (12.2.0.1(20190731.00)) 64-разрядная
- NX 12.0.2.9
Еще один момент, т.к со стороны TC все ревизии и матмл файлы материалов на месте, мы скопировали и вставили в папку "изготовлено из" объекта с геометрией, но при открытии геометрии в NX вставленный материал не отображается. Может есть еще мысли по поводу интеграции?
Ну он и не должен отображаться при открытии, с чего вы так решили.
Возможно при использовании IMM это уже автоматизировано(где-то про это писалось)
А так вы должны выполнить синхронизацию материала, поищите соответствующую команду в меню NX, это должна быть соответствующая кнопка от симесна, не штатная
Либо это можно настроить чтобы происходило при сохранении модели.
Изменено пользователем lexx174
1 час назад, lexx174 сказал:
Есть материалы как настраивается данная возможность?
2 минуты назад, bsaidov сказал:
это может делать ваш штатный админ/сапровец
пару строк текста
вы кнопку саму не нашли?
По классификатору из NX все же подробнее распишу в чем дело:
1) Нахожу нужный материал в "библиотеке повторного использования". ПКМ-->проверка
2) Выдает следующую ошибку:
3) Хотя если смотреть в ТС. Есть объект со всей структурой (ревизия и matml файл)
4) Проверяем, классифицирован ли объект:
5) Открывается классификатор и видим, объект классифицирован
Вопрос: В каком месте происходит что-то не ладное?
6 минут назад, lexx174 сказал:
Нет не нашел, но знаю, чтоу сименс есть приложение splm как раз для синхронизации. У нас к сожалению ее нет
25 минут назад, bsaidov сказал:
странно, разве эти приложения в ПСР не входят?
возможно дело в самом MatML
Кто занимался наполнением справочника материалов?
Если можно выложте образец MatML файла какого-либо материала
Данный вопрос еще актуален. Мы решили путем самописного приложения, но этот вариант не всем подходит.
попробуйте такой эксперимент провести - создайте MatML файл из вашей версии NX на основе локальной библиотеки материалов,внесите изменения в этот matML - нужное обозначение материала, плотность.
создайте объект материала (айтем) в тимцентре и классифицируйте его, предварительно добавив набор данных с MatML в ревизию,и попробуйте назначить этот материал твердому телу.
Если получится - значит дело в каких-то нюансах с MatML
есть еще вероятность(попадалось на сименсовском ресурсе) что matML может быть уже deprecated, и нужно использовать уже IMM, тем более у вас TC12
If you want to use materials from TC in NX, you can try create your own materials in TC and classify them. Then you can access TC materials from NX via reuse library tab. You can access to classification data from NX.
- create Material item in TC (aka Mat1Material in BMIDE)
- create MatML dataset (aka Mat1MatML in BMIDE (File->New->Other->MatML) under MaterialRevision
- create XML file in MatML format, simple example below:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MatML_Doc>
<Material>
<BulkDetails>
<Name>Material name/description</Name>
<Source source=""/>
<PropertyData property="Material Type">
<Data format="string">IsotropicMaterial</Data>
</PropertyData>
<PropertyData property="Version">
<Data format="string">1.0</Data>
</PropertyData>
<PropertyData property="MaterialType_0">
<Data format="integer">
0</Data>
<Qualifier>Isotropic</Qualifier>
</PropertyData>
<PropertyData property="AltName_1">
</Data>
</PropertyData>
<PropertyData property="MassDensity_0">
<Data format="exponential">
2.68</Data>
</PropertyData>
<PropertyData property="PoissonsRatioType_2">
0</Data>
<Qualifier>Major Poisson's Ratio</Qualifier>
</PropertyData>
</BulkDetails>
</Material>
<Metadata>
<PropertyDetails id="MassDensity_0">
<Name>MassDensity</Name>
<Units description="grams per centimeter cubed" name="g/cm^3">
<Unit>
<Name>g/cm^3</Name>
</Unit>
</Units>
</PropertyDetails>
<PropertyDetails id="YoungsModulus_1">
<Name>YoungsModulus</Name>
<Units>
<Unitless/>
</Units>
</PropertyDetails>
</Metadata>
</MatML_Doc>
- import this file to MatML dataset as named reference
- classify Material Item with your classification data
- Open NX, create any solid body, go to the classification in NX Reuse tab, search needed material and assign it to a part.
NOTE: to produce MatML XML file as template, you can use NX, Manage Materials.
For correct mass calculation the density value (Mass_Density tag in XML) needed
53 минуты назад, bsaidov сказал:
NX 12.0.2.9 а какой MP ? (Maintenace Pack - пакет обновления)
На своём опыте могу сказать, что надо как минимум MP9 (последний, для NX12, ->MP14)
взял ваш MatML что вы выкладывали, создал тестовый материал, классифицировал, попробовал назначить твердому телу из NX10 - все работает.
Но у меня TC10 (!)
39 минут назад, lexx174 сказал:
Такой эксперимент уже провели, причем в обе стороны. MatML-файлы из ТС локально к NX хорошо грузятся. А обратно нет.
Библиотека повторного использования NX видит объекты материала, а содержимое нет..
Ваша мысль про IMM мне кажется имеет место быть, как думаете Material Management уже всё?
Только что, bsaidov сказал:
по-моему с TC11 уже IMM,но возможно классический MM еще функционирует. Но в TC12 запросто MM могли упразднить.
Это можно поискать в соответствующем Release pdf
19 минут назад, IgP сказал:
У нас как раз 9-й.
Тоже были сомнения насчет версии NX, кроме 12-ой версии попробовали на 1899. Не помогло :(
5 минут назад, lexx174 сказал:
8 минут назад, bsaidov сказал:
Посмотрю документацию. Как точно узнаю, отпишусь. Спасибо!
В документациях TC 12,11, таже NX 12,10 пошарился - ничего. Пришлось на практике проверить:
- Начал в другом сервере, где TC 11.2 стоит повторить, но как-то странно в конфигурации продукта есть MM с чего она не должна работать? Тут понял дело в NX...
- Соответственно, NX поставил постарше, точнее 10-ю, и перетаскивание классифицированного материала на тело срабатывается нормально, даже в свойствах тело появляется атрибут материал и название нашего материала. Но есть ОДНО НО!
ОДНО НО:  После сохранения это материал не передается в ТС. Закрываю NX и открываю геометрию отдельно, опять в свойствах всё есть, но в NX ничего не передается...
Сталкивались??
поправочка:
*в ТС ничего не передается
