Обрыв линии размера в сборке
ProEngineer1
Добрый день. Скачал новый солид, и в сборке когда ставлю размеры, обрывается размер. не могу в настройках найти,как это пофиксить. Спасибо
В 17.06.2020 в 13:52, ProEngineer1 сказал:
А в старом солиде было норм? Попробуй размер от вершины ставить, а не от кромки
попробуйте перенести размер на другую сторону, или сразу поставьте с другой стороны, а потом перенесите, иногда наблюдал такие глюки...
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
