Sign in to follow this
Промтехнолог
Ремонт сервоприводов
Промтехнолог
Ремонт сервопривод сервоуселитель сервоконтроллер частотный преобразователь привод серводвигатель
Ремонт сервопривод servo drive сервоуселитель сервоконтроллер частотный преобразователь привод серводвигатель
ремонт сервоприводов, сервоусилителей, сервоконтроллеров,
ремонт драйверов двигателя, серводвигателей
ремонт частотных преобразователей, приводов, частотников,
диагностика,
настройка,
подключение,
Цена ремонта 30-60% от стоимости нового блока.
Заключение договора
Предоставление гарантии на ремонт электронного устройства 6 месяцев.
Ремонтируем частотные преобразователи различных производителей:
Siemens SIMODRIVE 611 6SN1123 6SN1124 6sn1145 6sn1146 6SN1114 6SN1118 6SN1115 6SN1112
HEIDENHAIN, UV 101, ID. 317 559-12, UV 101B, Id. 317 559-13, UV 105, ID. 344 980-14,
UV 105B, ID. 344 980-13, UV 106B,  ID. 546 581-01, UV 106, UV 111A, Id. 317 559-22,
UV 111B, ID. 317 559-32, UV 111, UV 120, ID. 344 504-01, UV 130, ID. 324 998-03, UV 130d,
ID. 389 311-51, UV 140, ID. 335 009-04, UV 140d, ID. 390 281-51, UV 150,
Mitsubishi, MR, MR-J4, MR-J3, MR-J2S, МR-C, MR-ES, MR-JE, MR-J2S-A, MR-J2S-A4,
MR-J2S-B, MR-J2S-B4, MR-J2S-CL, MR-J3-А1, MR-J3-A, MR-J3-A4, MR-J3-B1, MR-J3-B,
MR-J3-B4, MR-J3-T, MR-E, MDS-D2/DH2, MDS-DM2, MDS-DJ, MDS-DM2-SPHV3, MR-J4, MELSERVO-J4,
Fanuc ALPHA i, Beta i, a06b, a06b-6102, A06B-6110, a06b-6112, a06b-6114, a06b-6115,
A06B-6117, a06b-6121, a06b-6124, A06B-6127, A06B-6130, a06b-6132, a06b-6134, a06b-6136,
a06b-6160, a06b-6240, A06B-6078, a06b-6079, a06b-6081, a06b-6082, a06b-6087, a06b-6088,
a06b-6089, A06B-6090, a06b-6093, a06b-6096, a06b-6041, a06b-6044, a06b-6050, a06b-6057,
A06B-6058, A06B-6059, a06b-6064, a06b-6066, a06b-6071
Lenze 940, 941, 9300, 9321, 9322, 9323, 9324, 9325, 9326, 9327, 9328, 9329, 9400,
9330, 9331, 9332, E94P0, EVS9322, EVS9321, EVS9323, EVS9324, EVS9325, EVS9326,
EVS9327, EVS9328, EVS9329, EVS9330, EVS9331, EVS9332, ECS, ECS_A, ECS_E, i700, E94AS,
E94AM, E94AP, E94AR,
Bosch Rexroth Indramat  HMS, hms02, HMS01, HDS, HDS02, hds03, hds04, HDD, HDD02,
hcs, hcs02, HCS03, HCSxx, HCS01.1, hve02, hve03, HMV, HMD, DKC, dkc01, dkc02, DKC03,
dkc04, dkc06, dkc11, DKC14, DKCxx.1, DKCxx.3, EcoDrive,  EcoDrive CS, dks, dks1.1,
DKR, dkr03, dkr02, dds, DDS02.1, dds2.1, DDS03.1, dsc 3.1, DMD, dmd01, DMD02,
DM, DIAX01, DIAX02, DIAX03, DIAX04, FWA, CZM01, Eco, TDM, tdm3, tdm3.2, TDM3.3, TDM 1.4,
TBM, TBM 1.2, tvm 2.1, tvd1, tvd 1.3, tda1, tda1.1, kda, kda 3.3, KDS 1.1, CDM, clm01,
RD51, refu, RAC2, RAC3, RD52, ANAX
АВВ, Kawasaki, Siemens, Mitsubishi Electric, B&R, Krona, Kone,
Schneider Electric, Allen-Bradley, Rockwell Automation, Otis,
Beckhoff, Lenze, KEB, Control Techniques, Веспер,
Fuji, Delta, Toshiba, Omron, Danfoss, Sew evrodrive,
Indramat, KASUGA, Acopos, Emotron, LG, Simatic, Vacon, Kuka,
Bosch Rexroth, Baumueller, Yaskava, Stober, FANUC, GUDEL,
HYUNDAI,SIEMENS SIMATIC S5, SIEMENS SIMATIC S7, SIEMENS SIMADYN,
SIEMENS SIMODRIVE, SIEMENS HMI, SIMATICS NET,SIMOREG, SIWAREX,
SOFTWARE SIEMENS, SIEMENS, TEXAS INSTRUMENTS, BST, ELAU, MikroData AB,
Murr Elektronik, Philips, Panasonic, SEW, SICK, SMC,CAMOZZI, Schindler,
AXEL, Hidral, Thyssen, ThyssenKrupp, HIDRAL, SIGMA и другие.
https://evolga5.ru
8 (846) 229-56-40
Share this post
EvUgol
Сразу уточняйте, что находитесь на Волге в славном городе N
Share this post
    • Милонов
      Добрый день коллеги.   Есть ли возможность в SW, при сохранении сборки в другую папку с использованием функции "Сохранить как"---"Включить все связанные компоненты" сохранялись еще и связанные с этой моделью чертежи? Такая задача возникла в связи с тем, что при работе с простой параметрической сборкой, управляемой эскизом нужно каждую новую конфигурацию сохранять в отдельную папку, имена файлов тоже должны меняться, чтобы на производстве не возникло вопросов. С моделями проблем нет-я добавляю уникальный суффикс при сохранении, а вот если скопировать старые чертежи в папку с новой конфигурацией ассоциативная связь рушится и виды приходится пере-привязывать вручную, что долго. Может кто подскажет более простое решение этой задачи?
      В состав релиза v19 вошли машиностроительная, приборостроительная и строительная конфигурации. Развиваясь в направлении CAD-системы тяжелого класса, КОМПАС-3D получил новые и усовершенствованные инструменты для решения задач авиастроения, судостроения и двигателестроения. По производительности новая версия превзошла предыдущие показатели и стала самой быстрой в истории. Смотреть полностью
    • stif88
    • stif88
      В настройках 30.
      Для начала ничего не откручивая попробовать 1 вставить. Не факт, конечно.
    • titaniumbone
      Всем привет! Помогите решить минипроблемку. Лантек неадекватно реагирует на авторасстановку точек врезки в модуле "технологии". Указіваеш ему как и в каких местах єто делать, и длинну, а по факту выходит совершенно другое. И чисто для личного интереса: "Вид - обзор комплектов" Что такое эти комплекты, и нужно ли это при плазменном/лазерном раскрое? И если єто полезная фича Лантека - обьясните пожалуйста как с ней работать. За ранее благодарен, всем мир! Да, все верно. База прилягла отжохнуть )
    • tompsongun
    • zobza
      А вы читали описание или увидели 3D и на этом закончили? Любая схема, в том числе жгута, начинается с 2D, а далее на ваше усмотрение - переходить в 3D или нет. Ну или оптимальное решение для вашего случая и постановки задачи - используйте кульман. Для ситуации начертить заранее известный результат и снабдить требованиями ГОСТ очень подходит :)   Хотя есть вариант использовать только CAD 2D, как пример (только в нем не жгут)
      «ConocoPhillips» является третьей крупнейшей нефтяной компанией США по капитализации (около 45 млрд долларов), достоверным запасам нефти и газа и мх добыче и второй – по объёмам перегонки нефти. См. также «Почему Siemens в своё время приобрёл Mendix за $730M». Mendix, мировой лидер в области корпоративного low-code, входящий в состав Siemens, помогает клиентам получать конкурентные преимущества за счет инноваций. С помощью Mendix компании могут выбрать правильный баланс между покупкой готового решения или самостоятельной разработкой, тем самым расширяя возможности, которые они получают от собственных приложений. Один из основных аргументов в пользу готового программного обеспечения заключается в том, что разработка с нуля – слишком дорогая и слишком долгая. Используя платформу Mendix для разработки приложений с low-code, компании могут создавать новые приложения, предназначенные для решения внутренних задач, не привлекая дополнительных разработчиков и выигрывая во времени. [...] View the full article
      Скорее уж немцы :  Гаусс, Гильберт и др.  Любят наводить порядок.  А у французов прагматика из Политехнической школы идущая :)  Математика — фундаментальная наука, предоставляющая (общие) языковые средства другим наукам. Можно , конечно, как Эллочка обходится   :)
