Добрый день! есть вопрос по маркировке изделия, никак не могу найти ГОСТы на эту тему, чтобы было конкретно указано как быть в моем случае. Есть изделие-аппаратура, состоящая из шкафа и ПО. В шильдике шкафа присутствуют все маркировочные данные, согласно ГОСТ-основные параметры (напряжение, мощность), вес. А в аппаратуре в маркировке что указывать, если шильдик аппаратуры будет прикреплен рядом с шильдиком шкафа, дублируются ли основные параметры шкафа (напряжение, мощность, вес) на шильдик аппаратуры?
P.S можно с ссылкой на гост, если будут ответы на данную тему? заранее благодарю!!!
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
