Ошибка постпроцессора
@Wave Хорошо, а в журнале что? В mom_drill_deep_move нашёл кастомную команду. Судя по её содержанию занимается проверкой исходных данных для команды сверления.
@Wave пост не может найти переменную mom_clearence_plane_status. Поэтому падает с ошибкой. Сейчас черкну проверку на её наличие и скину исправленный вариант.
@WaveПроверяйте, должно работать.
Haas_vf2_ss_5axis_09.06.20_11.16.rar
Изменено пользователем mr_Voden
С телефона ужасно неудобно все это делать.
12 минут назад, mr_Voden сказал:
Профессионал)) Благодарствую!
Теперь вот что выдаёт(
@Wave Теперь пост работает как задумано автором. Можно вообще все проверки убрать, тогда он не будет ругаться.
@mr_Voden  Проверки это хорошо, но все плоскости безопасности есть (если в ошибке речь об этом), поэтому я не понимаю. Или я что-то не так делаю
Причём все остальные траектории выводятся, а они с теми же плоскостями безопасности созданы
@Wave Давайте я их отключу и поглядим. Может у автора был свой взгляд на то как это все должно работать. Кастомных функций в посте полно.
@mr_Voden Там на оси А было поставлено вращение в обратную сторону. Поставил наоборот, в итоге поплыли все остальные оси, XY IJ пришлось поменять на "-". Станок вроде правильно отрабатывает в воздухе. Интересно как будет на куске железа))
4 минуты назад, mr_Voden сказал:
Я только за!
@Wave Получается, подгоняете пост под свой станок? Используйте верификаторы, Vericut могу порекомендовать. Станки целее будут.
Отключил проверку для всех сверлильно-расточных циклов. Проверяйте.
Haas_vf2_ss_5axis_09.06.20_12.29.rar
Только что, mr_Voden сказал:
Haas_vf2_ss_5axis_09.06.20_12.29.rar 64 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Да, только я впервые сталкиваюсь с 5-осевой обработкой и с редактированием постпроцессора, поэтому не понимаю многих вещей. В программировании обработки пока что всё понятно, куда сложнее отладить это всё под конкретный станок)
Спасибо, сейчас опробую!
upd: Работает!
7 часов назад, mr_Voden сказал:
Автор реализовывал эти события с помощью UDE, но видимо тот кто пост украл не знал что ещё красть надо. Как обычно в общем.
