Проблемы с параметризацией
Всем здравствуйте!
Стоит задача сделать параметризованные детали, параметры которых будут управляться из сборки. Т.е. пользователь открывает сборку, вводит некие параметры и по этим параметрам перестраиваются входящие в нее детали.
Хотел реализовать это следующим путем:
1. В сборке в листе параметров создать необходимые значения
2. Создать детали и дать ссылки на параметры из сборки
Что получил:
1. Создал сборку с параметрами.
2. Создал детали с ссылками на параметры сборки.
3. При попытке вставить детали в сборку выдается ошибка
"An assembly cannot be placed into itself"
Я так понимаю циклическая ошибка получается? Как быть в таком случае?
Экселевский файл не хочется создавать, т.к. надеялся ввод параметров осуществлять через форму iLogic для удобства пользователей.
3 часа назад, malevolent сказал:
передавать параметры через ilogic в деталь
Все получилось. Еще раз спасибо.
Grig75
6 часов назад, Rob87 сказал:
Именно для этих целей существует команда Вставить компонент iLogic. Нужно предварительно создать в сборке нужное количество пользовательских параметров и при вставке связать их с параметрами компонента. Никаких правил писать не нужно - они будут созданы автоматически. И еще у этой команды есть возможность вставить несколько независимых компонентов которые управляются разными параметрами.
18 часов назад, Grig75 сказал:
Спасибо.  То, что нужно.
    • NGLSHMNN
      Всем здравия! Вопрос таков.. Переодически обрабатываю литейные крышки, они все кривые. Зарезы не допускаются. Прописал ренишоу, что бы касался в 4 точках. Соответственно, у меня есть 4 значения. Что сделать, что бы станок работал с наивысшей точкой ? Можно задать условие станку?
    • fleshget
      У меня есть опыт построения, точнее "генерации" зубчатых шкивов в Компасе. Но такого профиля в его библиотеке нет. Даже если самому построить ручками - то я не нашел спецификации по этому профилю. Нигде. Может я не туда смотрю или не то делаю... Подскажите.   Я же не могу изготавливать такой профиль сняв штангелем примерные показания?? Там серьезные нагрузки в двигателе. Он может износиться на порядок быстрее и ремень за собой потянет.   Это шкив ГРМ на какой-то автомобиль. Мне принесли и шкив и ремень. А я ничего не могу :(
    • mavritanec33
      zloyuri Да вроде нет (я не встречал, ни разу выбора версии), хотя я может чего и не знаю.
      Никакая. Никакая программа сама ничего построить не может. Вообще ничего. Без человека никак. В какой программе человек может это построить? В той, которой он владеет. В какой программе есть возможность построить такое? Практически в любой.
    • fleshget
      Здравствуйте. Прошу подсказать - какая софтина может построить профиль STDN шкива зубчатого на 24 зуба с шагом 8 мм.?   Хочу изготовить шкив под ЭТОТ ремень.   Я посмотрел профиль STD - так он полукруглый, а нужно трапециевидный зуб. Больше ничего найти не мог по этому профилю.
    • A_1
      Третий способ - использовать обратную подачу G93. В этом случае для каждого кадра рассчитываем величину подачи по формуле: Sпр = Sм / L, здесь Sпр - подача, которую следует указать в программе, Sм - минутная подача (произведение величины подачи на зуб, числа зубьев и частоты вращения), L - длина фрезеруемого участка одного кадра.
      Так оно и есть, это тупо конвертнутая старая база. По сути любая база данных - это и есть набор связанных между собой таблиц.
      Просто инопланетян лазеры раздражают (навигацию им што ли портят не знаю а может просто в глаз или что там у них попадает )вот они их и тушат по ночам
    • ak_47
      а какой же третий способ?
    • zloyuri
      А в dxf есть версии? Как в парасолиде, например.
