Sign in to follow this
заМКАДыш
Постпроцессор под 4-х осевой Mach3
заМКАДыш
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться. Скачал постпроцессор опубликованный в данном сообщении (ссылка ниже). На трехосевом станке работает без нареканий. Вчера привезли второй станок он 4-х осевой. Подходит ли данный постпроцессор под 4-х осевой Mach3? Если нет, может кто подскажет где можно скачать поспроцессор под 4-х осевой Mach3?
Share this post
    • Slavdos
      перевернуть и сделать dxf с текущего вида ?
    • vasyam
      Вы точку соединения пытаетесь редактировать, откройте саму деталь и редактируйте в ней тогда и размер можно поменять будет А вообще я на эти диаметры не смотрел, все равно потом конкретные провода конкретного сечения прокладывать.
    • Игорь Николаев
      https://drive.google.com/file/d/1xI3mtg5vgAPcZQv5KHRrr_zFZ9PRZSVT/view?usp=drivesdk А сейчас?
    • Di-mann
      Многотелом, на прежней работе, делали только разрезные бронзовые втулки вкладыши подшипников скольжения - две половинки одной деталью. На нынешней не применяем. А вообще многотел это для адептов автогада, когда привык всё в одном файле....
      Сергей Тимофеев — программист-разработчик ЗАО «Топ Системы», Игорь Батюченко — руководитель группы разработки ЗАО «Топ Системы». В статье описывается теоретическая база работы новых операций поверхностного моделирования в T-FLEX CAD 17, а также их основное назначение Изделия сложных форм Поверхностное моделирование применяется при проектировании широкого спектра промышленных изделий со сложной формой: от бытовой техники и автомобилей до летательных аппаратов и морских судов. Одним из подходов данного типа моделирования является использование набора опорных профилей и обводных кривых, на основе которых строятся поверхности перехода. Однако зачастую использование стандартных операций для создания подобного рода геометрии бывает неудобным и по затраченному времени не слишком эффективным. При решении задач построения поверхностей с заданными характеристиками конструкторам необходимо использовать единый инструмент, позволяющий выбирать различные варианты задания [...] View the full article
    • Maik812
      я уже сказал защита если она есть не дает прочитать данные, другой по сути нет.. защита в пароле биуса. так что загрузи эту мать с другого носитиля какой там проц? и сделай копию винта.. прог масса.
    • karachun
      Нет разрешения на скачивание.
    • co11ins
      А как ещё он мог ответить?
    • cop511
      Ещё краем уха слышал, что можно прочитать винт через параллельный порт на плате ММС. Тогда и защита мешать не будет. Кто-нибудь знает этот способ?
