Нужна помощь с макропеременными
belwh1sper
Есть новый торцешлифовальный ЧПУ станок EGA 3260 CNC. Fanuc 0i-TC. Станок работает по одной программе:
По сути, вся работа станка скрыта за кодом G101: шлифовка, правка круга. Настраиваются параметры работы через свой интерфейс.
Но подход, отход, замер щупом не совсем устраивает, поэтому поставлена задача разобраться в работе станка, писать свои программы.
Поковыряться в макропеременных, нашел куда интерфейс хранит данные. Ячейки 13000+, 10200+
Вопрос: как мне их оттуда доставать и использовать в своей программе/подпрограмме? Простое решение G0 Z#13001 не помогло. Получил 0.
Зайдите в boot-меню, скачайте все файлы с черного экрана, какие даст скачать. И дайте мне посмотреть
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
@belwh1sper А что по вашему выполняет строка М96Р9999?
Есть программа
O9999 (EMergencyretract)
G28 U0.
M20
M30
Думаю, может это экстренный отвод и останов по нажатию "грибка" (выносной пульт на две кнопки есть, зелёная кнопка старта и оранжевый грибок)
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
