Развертка листового металла
Добрый день, коллеги!
Возникла такая проблема:
Нужно сохранить свои детали из листового металла в формате DXF для лазерной резки.
Развертка при команде "разогнуть" выглядит так как надо (со снятием напряжений).
Спойлер
Однако, при сохранении развертки через "Сохранить как" в формате DXF, солид использует команду "развертка", где не показываются снятия напряжений в углах.
Спойлер
При сохранении развертки после "развернуть" в DXF файле остаются линии кромок, тем самым путая прогу для раскладки, ей нужен только контур.
Есть какой-нибудь способ быстро делать развертки, где будут отображаться: внешняя геометрия, все снятия напряжений, отверстия и вырезы. Соответственно, без лишних линий в DXF.
  • 11 months later...
Роман Грозный
06.06.2020 в 14:56, Dan128 сказал:
в дереве раскрыть папку с развертками, правый клик по развертке, редактировать, снять галку "Обработка углов".
Мне непонятно другое, откуда вообще берется клинообразная разгрузка угла, везде всё отключено? "Отобразить прорезь" в редактировании развертки я убирал, не помогает. У кого-то это работает? Мне нужно как на картинке справа. Можно конечно тримированием сделать, в режиме развертки, но после возвращения в гнутый вид - на модели никаких разгрузок не будет.
Ну и попутно вопрос - на что влияет опция авто-снятие напряжении в настройках листового? Сколько ни пробовал, ни на что не влияет. Когда ребро-кромку делаешь, там тоже есть снятие напряжений, можно выбрать тип.
Edited by Роман Грозный
Роман Грозный
Причем в ребре-кромке может хоть прямоугольная, хоть скругленная разгрузка стоять - пофиг, на развертке получается клинообразный позор.
Применить квадратную или круглую разгрузку можно только если воспользоваться командой "Снятие напряжения угла". Нафига тогда разгрузки в ребре-кромке и в авто-снятии в листовом? Глючный листовой у солида.
Роман Грозный
В общем так нужно. Но тут триммированием сделано - на свертке никаких разгрузок. (бардак, кнопка "Отсечь угол", в дереве "Триммировать")
Через Угловое снятие вот такая хрень получается
Роман Грозный
"Отобразить прорезь" убрано, "Обработка углов" ничего не меняет
Роман Грозный
Прикол, если делать круговую разгрузку Угловым снятием - на развертке это не будет окружность, просто кривая, радиус не измеришь. А если триммированием - на развертке окружность, ну правильно, ведь в этом случае работаешь в режиме развертки
      Обязательно всплывет все опции придется активировать заново Если у вас есть даташит от вашей платы посмотрите какие опции на ней активированы и для новой платы вам придется  запросить у продавца лист данных и сравнить с имеющимися у вас программными и аппаратными опциями Покупая на али вы не будете иметь никаких гарантий кроме поставки платы в указанные сроки
    • Кварк
    • karachun
    • Кварк
      После расчета контактных напряжений правильнее смотреть запас прочности по нормальным напряжениям? По-хорошему смотреть нужно по смятию, но нет таких. Смотрим по нормальным и ручками прикидываем допускаемые смятия. Так? Скриншот 14-06-2021 20:10:42.jpg (skr.sh)
    • karachun
      @Кварк  Извините, нет времени объяснять. Используйте пружины. Inrel это для расчета самолетов и кораблей.     Inrel используют когда силы не до конца уравновешены, Inrel их доуравновешивает, если есть гравитация. У вас же силы уже в равновесии, вам он не нужен, нужны пружинки.
    • Кварк
      Нет. С инерционной разгрузкой. Я в ютубе видел, где так делали. А в чем тут ошибка? Я не правильно понимаю суть это разгрузки: она уравновешивает небольшие дисбалансы сил?
    • karachun
      @Кварк Давайте так. Сделайте толстостенную трубу с внутренним давлением. У нее будут только два компонента напряжений - радиальные и кольцевые (торцы трубы открыты). В методичке она есть. Оба этих напряжения главные, можете их подставить в формулу эквивалентных напряжений и тогда сможете сравнивать эквивалентные с эквивалентными. Покажете здесь - что насчитали.   Как результаты совпадут - тогда можете переходить к посадке с натягом. В методичке она тоже есть.   ОК?   P.S. Я же надеюсь что вы считаете со слабыми пружинами а не с Inertia Relief. Верно?
    • Кварк
      С торца ничего не крепится. По контактным напряжениям сошлось. Сетка грубая была, но и так видно, что то что надо. Скриншот 14-06-2021 19:33:31.jpg (skr.sh) Я правильно понимаю, что теперь нужно считать Мизесу и игнорировать напряжения в зоне контакта?
    • karachun
      Вы сперва их найдите а потом подумайте - а можно ли эти напряжения сравнивать с теорией. Знали ли составители теории что трубу будут считать в солиде и жестко крепить с торца?
    • Кварк
      Почему? Если на эпюре указан максимум такой, то где-то же он есть. Почитаю. Спасибо.
