Fluent после расчета в CFD-Post отсутствует результат Y+
Здравствуйте!
Я делаю расчет во Флюенте, расчет выполняю из-под воркбенча. После расчета я могу вывести значения Y+ внутри флюента но когда я перехожу в ячейку CFD-Post то там этой переменной нет. При этом другие результаты, относящиеся к модели турбулентности присутствуют (k и w).
Как я могу дополнительно перекинуть результаты Y+ в CFD-Post в воркбенче?
Я раньше выводил результаты в Standalone режиме, для другой задачи. Скорее всего там можно заказать в том числе и Y+ но это не элегантно и я пробовал выводить результаты, работая в воркбенче но там само окно не активно.
В общем странно, у меня тоже этого параметра нет. Но вот в видео человек в пост. строить У+
@MotorManiac Спасибо, странно что этого параметра нет.
В принципе все что нужно для расчета есть, только пока не понятно как вытаскивать расстояние от центроида пристеночного элемента до стенки (значение y),
7 часов назад, karachun сказал:
Это возможно делается через udf.
https://www.cfd-online.com/Forums/fluent-udf/63211-calculate-distance-wall-neighbourig-cell-centroid.html
Если выделить "стенку" в режиме "variable" можно выбрать "y plus",  есть такой пункт ? И еще через "function calculator" можно было это сделать. По крайне мере  после CFX это точно можно сделать
Спойлер
5 часов назад, MotorManiac сказал:
Я так подумал - если строить пристеночный слой методом высота первого элемента то координата центроида будет примерно одинакова.
3 часа назад, MotorManiac сказал:
В общем  если экспортировать результаты расчета в текплот, такая картина.
Возможно что даже при экспорте в CFD-Post (например нестационарных результатов) y+ появиться, потому что там пользователь сам заказывает необходимые результаты.
Но если запускать Флюент из-под воркбенча то меню экспорта неактивно.
5 часов назад, Genius_V40% сказал:
Нет.
@MotorManiac @Genius_V40% В любом случае спасибо за помощь, буду разбираться.
@karachun
Кстати, а все ведь работает. Во вкладке run calculation => data file quatities.  Видимо все проще получается :)
У меня вот друга проблема с постсфд, функция probe не спешит работать. Причем результат стабильно  -  вне зависимости от версии флюента. p.png
В принципе конечно можно точки создать по координатам из probe, но это не совсем удобно.
1.cas
@MotorManiac Затянул .cas файл в воркбенч и у меня там все работает.
Может это баг старой версии.
Это какой то мегабаг, причем данная функция не работала в 15, 17, 19 версиях. Видимо что то с железом, я так думаю. В общем загадка. Опять таки, в текплот все работает.
