Всем привет.
Есть станок, горизонтально фрезерный, DMC 60-H Sinumerik 840D.
Накопитель (магазин) инструмента цепной, на 90 горшков.
Как уменьшить скорость перемещения цепи накопителя? Какой параметр за это отвечает?
Причина. Поскольку детали меняются, очерёдность инструмента (в магазине) не последовательна. Т.к. есть инструменты, которые пересекаются с разными деталями.
На другом станке, таком же, его уменьшали. Но по жизненным причинам, инфа не сохранилась, следовательно не дошла. Надоело это блямканье цепи.
У кого есть опыт или инфа, поделитесь.
Спасибо.
33 минуты назад, Oleganchik сказал:
Позвоните, может по телефону подскажут 8 800 700 74 09. Это горячая линия DMG
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
