Вставить CF карту в PCU-20, 810D
Всем привет, есть в меню вывода программ кнопка CF-card (фото ниже ) самой карты нет, есть место для карты,
вопрос  какой объём максимум, карту вставить, и какой формат и форм-фактор ?
Или просто так не вставить ?
Не путайте с NC картой, именно в верхнее ЧПУ хочу вставить !!!!!!!!!!!!!!
На сайте Сименса пишут что у них пркупать
QUESTION:
Some CF cards from the open market do not work with a PCU 20.
ANSWER:
The retail trade offers compact flash cards with different formats.CF cards in CHS and LBA mode. The PCU 20 only recognizes CHS mode.You receive a correctly formatted CF card when you order it from Siemens.
Как мне на карте из магазина  сделать фотмат CHS mode ????
  • 9 месяцев спустя...
2 часа назад, andref сказал:
У вас карта 8 Гб . То есть она должна быть отформатирована в FAT32 и PCU20 ее видит??
Ничего удивительного FAT относится к логической структуре диска как и его разделы и к физическому объему карты это не имеет отношения.
36 минут назад, SergeyS сказал:
Всё же, коллеги, как фото сюда вставлять?
Нажмите выберите файлы или просто перетащите фото в окно ( есть ограничения на размер фото)
P.S Я  думал что с помощью Winimage вы растянули образ на весь объем карты, я так делал из 128 Мб сделал 256мб и 512 мб
Изменено пользователем andref
Можно ссылку вставить на какой-нибудь ресурс, в который вы закачаете свою инфу.
Извиняюсь насчет количества сообщений не посмотрел. Хотя сейчас глянул зарегестрирован я на форуме с 4 июля 2019г и нашел свое сообщение от 18 июля 2019 г со вставленной картинкой. 10 соощений за такой срок точно не мог создать. Повезло?
  • 2 года спустя...
Добрались мои ноги и руги наконец до стойки. Нашел карту на 128 метров, проверил, отформатировать, записал образ и вставил в пцу20. Биос карту при загрузке видит, но в системе она не появилась. Чего мне надо добавлять что бы система уведеоа карту и работала с ней??
Система 810д с шопмилл.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Я ничего не добавлял.
Ну да, у вас с самого начала кнопка была, а вот у меня нет. Может опция платная?
9 часов назад, lem_on сказал:
Это не опция, а кнопка вроде бы создается пользователем? Поправьте, если не прав.
10 часов назад, lem_on сказал:
Что у вас здесь прописано?
@lem_on
Вот чтопишут специалисты
У нас нормально работает так что проверьте для начала конфигурацию дисков
9 часов назад, gudstartup сказал:
А чёт я вообще не понял как попасть в это меню.
4 часа назад, lem_on сказал:
Пусконаладка ->Логические дисководы (Setup -> Logical Drives )
28.04.2023 в 21:15, andref сказал:
Проглядел все глаза, но не вижу.
Уровень доступа производитель
1 час назад, lem_on сказал:
А у меня как бы нихт !
Какая у вас версия ПО ?
Файл logdrive.ini имеется?
Кнопка connections есть?
Буду завтра глядеть. Соединение по последовательному порту точно есть.
14 часов назад, gudstartup сказал:
Плк версия 06.05.02 EC. 01.0b.0302
Шопмилл 06.04.09.00 (6.4)
Файла нет, кнопки тоже.
1 минуту назад, lem_on сказал:
У вас NC-CARD в слоте NCU есть или все ПО NC на плате во флэхе записано как обычно на 810D?
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
