Поверхность. Изменение положения поверхности.
Приветствую Вас знатоки Солида.
Есть необходимость сделять поверхность, которая изображена на рисунке синим, горизонтальной. Заподлицо с красной поверхностью.
Есть ли способ, средствами Солида, выровнять поверхность.
Оригинала модели нет.
1.x_t 1.SLDPRT
Изменено пользователем seppo
@seppo Что значит
40 минут назад, seppo сказал:
? Окружающие грани должны остаться такими же?
"Удалить грань" с "заплатой" не оно?
Спойлер
Изменено пользователем sloter
Супер. Похоже то что надо. Даже лучше чем планировал. Спасибо большое. Раньше грань удалял,  а про заплату не заметил.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
