Высота цифр размера в solidworks
Иногда бывают случаи когда нужно большую сборку закинуть на а4 и указать несколько размеров. И если масштаб 1:50 и выше к примеру, то высота цифр размеров и стрелок становится по сравнению с моделью огромными, как настроить что бы высота цифр менялась с масштабом, за ранние спасибо.
2 часа назад, ProEngineer1 сказал:
Так, чтобы высота текста сама менялась, вряд ли.
Можно выбрать нужные размеры (если их много, то с фильтром размеров),
убрать "использовать шрифт документа" и выставить нужную высоту
Спойлер
В 02.06.2020 в 16:37, ProEngineer1 сказал:
Сделайте чертеж в большем масштабе, а потом его уменьшите, Вам будет предложено изменить масштаб размеров
35 минут назад, Alex1986 сказал:
Но, если после этого что-то пойдёт не так, закрывайте чертёж и, самое важное - закрывайте без сохранения  ))
13 минут назад, Kir95 сказал:
Не понятно, к чему эти упражнения в попытках остроумия...
32 минуты назад, Alex1986 сказал:
Чтобы это понять, нужно увеличить/уменьшить масштаб чертежа, а если после этого размеры разлетятся куда-попало, легче закрыть документ без сохранения, чем пытаться вернуть всё на место.
Так понятнее?
36 минут назад, Kir95 сказал:
у меня не разлетаются
Так понятнее?
нет
Вставляйте вашу сборку на формат больше А4 и вставляйте размеры, а печатайте на лист А4 - размеры будут поменьше.
2 часа назад, Alex1986 сказал:
3 часа назад, Kir95 сказал:
А у меня не предлагает масштабировать размеры - давным-давно отключил это уведомление, даже забыл о нём, спасибо, что напомнил ) Просто после этого уведомления  масштабируются размеры во всём чертеже, на всех листах и видах, где надо и не надо. И отменить последнюю операцию невозможно, спасался, как раз именно закрытием чертежа без сохранения. Да и масштабирование это, по сути, просто изменение настроек размерного шрифта в Инструменты -> Параметры -> Свойства документа -> Размеры
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
