MaximKl
Внесение изменений в современных реалиях
MaximKl
Нужен совет по внесению изменений в документацию по ЕСКД.
Разрабатывается единичное изделие. КД согласовывается, утверждается.
На стадии изготовления, отдел материально-технического снабжения говорит "не можем купить такой болт, например - он по ГОСТ, а нам предлагаю аналоги по DIN/ISO - согласуйте замену." Вообщем не суть - есть заложенное по КД, а есть - аналоги  и  - согласуйте.  Не вопрос - отвечает разработчик - и отмечает в присланной  из МТО табличке - что можно заменить, а что нет.
Вопрос возникает дальше  -когда при поступлении на склад болт описывается как DIN, а не ГОСТ - ну в документах на поставку он так описан. Этап комплектации под сборку - лезут в специю, а там - болт по ГОСТ, а на складе - по DIN лежит. Если комплектовщик не тупой, то сопоставит, что болты по функционалу одинаковы и вопросов дальше не будет. А если нет - то цирк продолжается по кругу :)
Вообщем - как руляться такие изменения?   В случае с СПДС по факту выпускается исполнительная документация, где отражается фактическое состояние  и тот же болт по DIN туда же и попадет - за подписью разработчика.
Но, по ЕСКД такого не встречал - только через внесение изменений ДО ЭТАПА ПРОИЗВОДСТВА, или  - правь КД в процессе производства. Править по каждому чиху конечно можно, бумага все стерпит, а  электронные документы - тем более, но, неужели  не существует более рационального пути - как в случае с СПДС?
Edited by MaximKl
Share this post
jtok
2 часа назад, MaximKl сказал:
Уточнение - только не разработчика, а исполнителя.
Можно править и после производства. Процесс называется внесение изменений. После производства только если, как вы говорите, рабочие сами сообразят или позвонят конструктору. Но представляете, как весело станет, если на сборке в двигатель ауди начнут вставлять любые детали, которые есть на складе?
В вашем же случае (единичное изделие) конструктору будут звонить или писать и его ответы карандашом в чертеж в цехе вносить.
Чтобы предусмотреть различные варианты для возможных замен можно их описать в техтребованиях, так по ГОСТ 2.109-73:
"2.4. В основной надписи чертежа детали указывают не более одного вида материала. Если для изготовления детали предусматривается использование заменителей материала, то их указывают в технических требованиях чертежа или технических условиях на изделие."
Можно этот пункт распространить и на стандартные изделия (болты с гайками) или на покупные изделия.
Ну и тут дискуссия была, можно ознакомиться.
Share this post
brigval
3 часа назад, MaximKl сказал:
При хорошей организации производства, разработчики КД подписывают документ типа "карта-отклонений-от-чертежа". Копия карты пришпиливатется к чертежу-спецификации, выдаваемых в производство. И ...проблем не должно быть. По каждому чиху КД править бессмысленно.
Edited by brigval
Share this post
Bully
19 часов назад, MaximKl сказал:
по ЕСКД.
полностью по ЕСКД - только извещения об изменении с изменением чертежа. Но вам (как фирме), по сути, интересно не изменение чертежа, а чтобы согласованное со снабжением изменение дошло до всех этапов производства. А это уже не ЕСКД и не конструктор, а организация производства.
Вот эту подписанную конструктором табличку и надо включить в состав бумаг, которые выдаются в цех. Это не будет частью КД, но храниться и размножаться (конкретно для цеха) должна именно с КД (КТД). Остается только руководству регламентировать и ознакомить с регламентом всех причастных. Ну и следить за соблюдением и наказывать за несоблюдение при случае.
Share this post
Udav817
21 час назад, MaximKl сказал:
Болт (потолще и подлиньше) вставляется комплектовщику и цирк сразу прекращается. А если окажется, что комплектовщик ондурас.... ондурасов на производстве держать нельзя. Отправляйте их на йуг.
Приведите пример (конкретный), что из крепежа по ГОСТ нельзя заменить крепежом по DIN.
А то я сталкиваюсь чаще с обратным. В ГОСТах разнообразия крепежа значительно меньше.
На бумаге изменения отслеживаются легче. В электронке можно так удачно подменить, что у половины ответственных будут старые версии, но узнают они это когда пушистый зверь уже придёт.
Править по каждому чиху - значит позволять снабжению и тупым сборщикам (или комплектовщикам или всяким прочим мастерам в цехе, среди которых по моему опыту умных было крайне мало) руководить вами - разработчиком (или технологом). А это равносильно нарушению субординации. Хвост котом не машет. Таких надо сразу ставить на место. Надёжнее силой бумаги, направленной по вертикали. Иначе на производстве будет бардак. И дебилизм.
Share this post
MaximKl
Всем спасибо за разъяснения.
Про времянки на производстве в случае отступления от КД - это известно.
Но, одно дело  - вносить изменения в чертеж детали,  и другое - в специю. В современности есть PLM/ERP, где оперируют конкретными записями, а не возможными аналогами.С одной стороны, цифровизация упрощает жизнь с КД, но второй конец этой палки  - что написано в КД и что получено по счету на склад - немного разные вещи. Пример между DIN и ГОСТ- не в плане невозможности найти аналоги, суть в гребаной цифровизации , или неумении с ней работать на производстве.
С одной стороны - требуется КД  и документооборот по ЕСКД, с другой  - та же тягомотина с внесением изменений, пускай и в электронном виде, через PLM. Система,в любом случае - согласовательная, а где несколько ответственных, там сразу вырастает проблема сроков.
Share this post
Niki85
В 06.06.2020 в 02:16, MaximKl сказал:
Старая песня Ведомость допустимых замен .
Share this post
      Скорее всего. Но и ветростанция там стоит достаточно серьезная на берегу Волги.
    • nalad4ik
      Да, но ведь станок не принимает участия в программировании, и подсказать не может, поэтому здесь, на сайте, и появляются уточняющие вопросы   (:
    • vasillevich68
      на сколько я понял, лопасти из Ульяновска
    • MotorManiac
      Попробуйте в модели изменить характер отражения частиц от стенки, возможно в этом причина.   Лучше в ручном режиме генерировать сетку, потом ее можно по адаптировать посмотреть на результаты.
      Аналогичные тиристорные модули были - МТТ, здесь только MOSFEt, тестером их звонить - тяжелый случай. Может попробовать тупо через них (вместе и по отдельности) включать лампочку от внешнего источника (ну как раньше мосты тиристорные проверяли, чтобы не сжечь тиристоры)?
    • статист
      нужны картинки только, по сути. нужны картинки, только по сути.   Определитесь с запятой =) Чем четче задача, дешевле цена.
    • Максим853
      а что дружит с гостом кроме компаса и т-флекса ? Солид вроде поддерживает, в NX можно настроить стрелки шрифты и т.д. по госту,А больше не в курсе. Чем мне нравится компас , что если менять модель, то в чертеже все автоматически подстроится, а в этих не работал незнаю
    • kolo666
      Ютуб мне порекомендовал эксперимент. И расчетов не нужно никаких.
    • Grig75
      Я так понимаю, что вопрос идет о торце датчика и о материале заливки полиэфирэфиркетон. При таком давлении механическая прочность такого датчика будет достаточна даже с открытым торцом, хотя это зависит от конструкции. Если требуется защита от среды, то чисто конструктивно - одного миллиметра достаточно.
    • rtyrthfr
      Добрый день.Как раз решил проверить свои навыки, полученные из видео (https://www.youtube.com/watch?v=CIJNgjdiH7g) на циклоне.Первый опыт прошел удачно и даже мучиться долго не пришлось при диаметре 1 мкм(Проект(1)).Но как только изменил параметры диаметра пыли на чуть больший (5 мкм),так тут же получаю результат с разницей с технологами больше ,чем на 20%( рисунок не помню где).Подскажите в чем причина, думал , что дело в сетке, была на 3 глобальная сетка, потом начал уменьшать и увеличивать, результаты из крайности в крайность шли , теперь он вообще не очищал от пыли диаметром 5мкм.В качестве результатов могу привести как модель так и картинки результатов. Может я слишком многое требую от этого программного продукта ,как solidworks flowsimulation, но лучшего, пока у меня нету.И еще один вопрос , почему некоторые частицы пыли не идут в бункер или в выхлопную трубу циклона , а просто где-то внутри циклона застряли(Проект(1)_1)?Результаты сравнения с технологами из рисунка (технологи) цифра 1. Сам циклон и картинки настроек к нему ниже(предупреждаю,там 2019 версия) https://yadi.sk/d/sP2VvUxDW_S7HA
