Резьбовая заклепка - заклепка гайка
Хочу_все_знать
Добрый день, друзья!
Прошу дать дельную информацию, может кто работает/работал на производстве, может кто-то просто слышал и знает… в каком оборудовании/изделии при сборке (изготовлении) применяют резьбовую заклепку (бонку)?
Говорящий Огурец
35 минут назад, Udav817 сказал:
Трубы на лазер... в теории можно. На практике у нас не слышал, чтобы делали. Круглые вряд ли получится - расстояние разное, поверхность не перпендикулярна, луч будет отражаться (частично) и рез будет некачественный.
Поворотное устройство и 4-х осевой постпроцессор решают описанные проблемы. Но на практике - дорого.
37 минут назад, Udav817 сказал:
Труба вращается при резе, и луч всегда перпендикулярен поверхности.
49 минут назад, Udav817 сказал:
Даже отверстие Ф5 на трубе Ф50 будет немного эллипсом и может ещё с какими-то дефектами.
Деталь1.STEP
Как то так будет и шестигранник и круг после лазера
2 часа назад, vasyam сказал:
это уже совсем другой станок. тогда да. всё будет норм.
я-то писал, что будет на станке, на котором листы режут.
Да на них и режут просто нужна опция поворотное устройство, если режете на стороне поинтересуйтесь вполне возможно что они могут и трубы резать.
У нас почти все конторы, которые занимаются джобшопом такие услуги оказывают
  • 3 года спустя...
02.06.2020 в 15:34, Technolog ogt сказал:
А почему бы Вам не набрать в поиске Яндекса или Google, там это находится на раз. :k05106:
Увы, как раз насчет стандартов именно на резьбовые вытяжные заклепки (т.н. заклепки-гайки) почему-то крайне мало информации (((
У поставщиков почему-то именно на них не указаны стандарты, в основном все обходятся каким-то выдуманными артикулами. Всё, что пока удалось найти, что есть вроде как отсылки на два неких din - 9316 (с  потайным буртиком) и 9314 (с обычным буртиком), но сами эти стандарты пока "не нашлись"... ГОСТа я тоже пока нашел только лишь на простые вытяжные заклепки.
02.06.2020 в 15:17, Kord77 сказал:
Велосипеды - бутылки крепят к раме...
Крепление разного оборудования (нестандартного) в серверный шкаф...
Вобщем ищите стандарт как Threaded Rivet Nut
примерно: http://www.lorsel.com/wp-content/uploads/2017/04/TR-FASTENINGS-Blind-Rivet-Nuts.pdf
В каталогах у разных поставщиков эти резьбовые вытяжные заклепки (т.н. заклепки-гайки) называют кто во что горазд, почему-то стандарты на них не гуглятся. В отличии от обычных вытяжных, на которые и DINы есть, и ГОСТы...
Изменено пользователем djrandom
У одного из продавцов встретил вот такой перечень обозначений для одной и той же позиции "Заклепка резьбовая с уменьшенным бортом М3 L9,0"
Аналоги: CN1-UB-S, 021111230103, CU-S, CU-M3-S, SF-AC-ITRG M03-C, 85ACITRGM03C, 3M-15TS/KN, 23M03KVO1, МФ-РИФ-ST-М3, STCP02R-M03N1, зру3, 02ST01R03010, ERN COH-O-M4, ESC-320, 6201 0330, 00ITRGM03C050ZN, 0371203005AM, KSM3RH-A-R
Выбирай - не хочу :g:
И вот еще у одного поставщика нашел:
Заклепки резьбовые ГОСТ на данный момент не имеют. DIN заклепка резьбовая также не имеет. Многие конструкторы для внесения данных в конструкторскую документацию ищут именно «резьбовые заклепки ГОСТ» или их обозначение по DIN. В России резьбовые заклепки не производят, их изготавливают в Азии и Европе. Как результат, размеры резьбовых заклепок могут отличаться длиной и диаметром. Кроме того, самый главный размер заклепки — толщина материала, на который ее можно установить, не зависит от длины резьбовой заклепки. Предлагаем дальше вместо «резьбовые заклепки ГОСТ» использовать «резьбовые заклепки», чтобы не было путаницы.
Значит, придется нафантазировать название ) И записать в раздел ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ (
9 минут назад, djrandom сказал:
Да, нет стандарта на них. В спецификации они идут как покупнина, то есть в разделе прочие изделия.
Есть итальянские стандарты UNI на них
http://www.specialinsert.narod.ru
7 часов назад, anser89 сказал:
Спасибо! Будем посмотреть!
12.12.2023 в 06:12, anser89 сказал:
Это конечно хорошо. Осталось только китайцев заставить делать по этому стандарту и заставить закупщиков именно их закупать :clap_1:
Еще стоит отметить, что какие-нибудь европейские оригинальные могут стоить буквально на порядок дороже китайских, хотя по сути такие же.
2 часа назад, AlexArt сказал:
Мы еще только начинаем их применение, а уже столкнулись с этим) Заказываем с малым фланцем - привозят с обычным, заказываем с потайным - привозят с малым, вместо рифленых привозят шестигранные...
Этот стандарт действующий?
Богоманшин Игорь
9 часов назад, niksasa сказал:
Это вообще хрень какая то - от балды цифр там понаписали, на сайте итальянском все эти стандарты или отсутствуют или вообще про другое. А производители/продавцы итальянские тоже все эти заклепки без указания стандартов выкладывают, типа так: Rivetti e Inserti Filettati _ Univiti.pdf
@Богоманшин Игорь чем смотрел? тупо первый написал 9201 и сразу он вылез, только вроде как он отменен. https://store.uni.com/uni-9201-2011
https://www.uni.com/?s=Rivetti+tubolari
а на нашем сайте и другие есть
https://docs.cntd.ru/search?q=UNI 9201
Изменено пользователем anser89
Богоманшин Игорь
Наверное, поэтому у меня он и не искался поиском. Возможно, что то с браузером.
По вашей ссылке: Действительно, написано, что отменен без замены.
В новостях там нашел, от 26/05/2023: (идут работы по разработке и принятию новых стандартов)
Мы продолжаем работу с комиссией UNI / CT 031-механические органы и два специальных проекта. Давайте посмотрим на них здесь подробно. Первый, UNI1612564, устанавливает габаритные характеристики и технические требования резьбовых трубчатых заклепок с цилиндрическим хвостовиком, гладким или накатанным, с тонкой и средней толщиной зажима. Заклепки в объекте особенно рекомендуются для сборки на коробчатых или трубчатых деталях. Монтаж таких заклепок осуществляется ручным, пневматическим или электрическим оборудованием.
Второй, UNI1612565, устанавливает габаритные характеристики и технические требования трубчатых заклепок с шестигранным и частично шестигранным хвостовиком с тонкой и средней толщиной зажима. Заклепки могут использоваться в качестве альтернативы трубчатым заклепкам с цилиндрическим хвостовиком, упомянутым в UNI XYZ, когда требуются высокие герметичные и анти-вращающиеся характеристики. Заклепки в объекте особенно рекомендуются для сборки на коробчатых или трубчатых деталях. Монтаж таких заклепок осуществляется ручным, пневматическим или электрическим оборудованием.
@anser89 а текста нет у вас, случаем, хоть на итальянском?
Там такая еще информация есть:
И вот такое еще:
UNI1613009
Резьбовые трубчатые заклепки с цилиндрическим хвостовиком
Резюме:
В документе изложены габаритные характеристики и технические требования резьбовых трубчатых заклепок с цилиндрическим хвостовиком, гладким или накатанным, с тонкой и средней толщиной зажима. Заклепки в объекте особенно рекомендуются для сборки на коробчатых или трубчатых деталях. Монтаж таких заклепок осуществляется ручным, пневматическим или электрическим оборудованием.
Обоснования:
После пересмотра процесса усадки без замены следующего пакета стандартов заклепок: UNI 9201: 2011, трубчатые заклепки с резьбовой головкой UNI 9202: 2011, трубчатые заклепки с резьбовой головкой UNI 9203:2011, трубчатые заклепки с резьбовой головкой UNI 9204:2011, трубчатые заклепки с резьбовой головкой UNI 9204: 2011, трубчатые заклепки с резьбовой головкой UNI 9204: 2011, трубчатые заклепки с резьбовой головкой UNI 9204: 2011 с потайной головкой Uni 9206:2011, заклепки с потайной головкой UNI 10445:2011, заклепки с потайной головкой Uni 10446:2011, заклепки с потайной головкой UNI 10445: 2011, заклепки с потайной головкой Uni 10446: 2011, заклепки с потайной головкой UNI 10446: 2011, заклепки с потайной головкой UNI 10446: 2011, заклепки с потайной головкой UNI 10446: 2011, заклепки с потайной головкой UNI 10446: 2011, заклепки с потайной головкой Uni 10446: 2011, заклепки с Uni 10447:2011, резьбовые трубчатые заклепки с головкой из ламинированной проволоки, шестигранный и частично шестигранный хвостовик UNI 10448: 2011, резьбовые трубчатые заклепки с цилиндрической головкой, шестигранный и частично шестигранный хвостовик было решено о необходимости разработки двух новых национальных ссылок на продукты рассматривается для заполнения технического и нормативного разрыва в соответствии с действующими стандартами CEN на заклепках.
Ожидаемые выгоды:
Стандарт, в сочетании с проектом UNI1613010 и в соответствии с соответствующими стандартами CEN, восстанавливает технологически-нормативную непрерывность и является эталоном для пользователей нормализованных заклепок с конкретной ссылкой на резьбовые трубчатые заклепки.
Это в октябре 2023 было.
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
