Резьбовая заклепка - заклепка гайка
Хочу_все_знать
Добрый день, друзья!
Прошу дать дельную информацию, может кто работает/работал на производстве, может кто-то просто слышал и знает… в каком оборудовании/изделии при сборке (изготовлении) применяют резьбовую заклепку (бонку)?
Вопрос уже был где-то. Год назад примерно. Новый выпуск в институте? :smile:
Применяется везде, где того требуется. Вот тема с прошлого года (правда другой форум) :
https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1808764#post1808764
(текст кстати один в один оттуда и фон копипаста соответствующий :doh:)
Да везде используют. В приборах особенно часто и в листовых конструкциях. Также используется запрессовочный и приварной крепеж
Хочу_все_знать
1 час назад, Bully сказал:
а зачем придумывать, то что уже придумано:))) но увы инфы мало...хим анализ нашел, вопрос как бы закрыт, а вот в каких изделиях, так сказать на пальцах его применяют пока так и не нашел, ну разве что элетрощитовое и светильники:(
40 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
а можно по подробней? приварной более менее понятно...а по резьбовой даже дин стандарт найти не могу:)))))
Только что, Хочу_все_знать сказал:
Вот, на картинке. А стандарты бывают разные, да и зачем они вам?
Хочу_все_знать
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
в динах же пишут что для чего и т.к. состав и еще какие нибудь штуки можно посмотреть, для полноты картины, может и сам до чего додумаюсь
Велосипеды - бутылки крепят к раме...
Крепление разного оборудования (нестандартного) в серверный шкаф...
Вобщем ищите стандарт как Threaded Rivet Nut
примерно: http://www.lorsel.com/wp-content/uploads/2017/04/TR-FASTENINGS-Blind-Rivet-Nuts.pdf
Изменено пользователем Kord77
добавлена ссылка
Хочу_все_знать
17 часов назад, Technolog ogt сказал:
А почему бы Вам не набрать в поиске Яндекса или Google, там это находится на раз. :k05106:
в поисковых системах информация общая, к примеру: утверждение что в щитовом оборудовании применяется такая заклепка не верно, как уже разобрался, а применяется она только в шкафах ВРУ. Отсюда вывод, сообщив например - в щитовом оборудовании, на вопрос в каких именно узлах необходимо и обосновано применить заклепку, я не смогу, т.к. понятие широкое, размытое, ну и соответственно не во всем щитовом оборудовании то, а только в отдельных видах. Поисковики чертежей не выдадут с четким указанием что именно такая заклепка в том или ином узле, поэтому и задал вопрос знающим! Да и чертежи как бы без надобности, но информация должна быть верной.
По болтам, гайкам, метрике и прочему все проще, а вот этот зверь, как я понял не особо распространен.
10 минут назад, Хочу_все_знать сказал:
что где применяется, зависит от того, что конструктор заложил. Ограничения только конструктивные, нет такого, что там-то применяется всегда, а тут-то не применяется никогда.
В 02.06.2020 в 14:58, Bully сказал:
на второй год остался видать :biggrin(old):
2 часа назад, Хочу_все_знать сказал:
ох уж эти Пе-Де-гоги тиаретики. :doh:Всё им надо обосновать, да чертежи приложить. И откуда они только вылупились. Залупить бы их обратно, да заварить бронелистами.
2 часа назад, Bully сказал:
Педегогам так не обоснуешь. :no_1: Они эти заклёпки видели в учебнике, напечатанном при тов. Сталине, так что их не колышет. Надо доказать. Возможно, при помощи геометрии. :biggrin(old):
У нас на производстве резьбовые заклёпки применяются очень часто. Больше всего заклёпок идёт на шкаф для станции автоматического розлива, типа такого.
Спойлер
Fluent-instrument-780_zoom_v03.jpg?width
Это биохимическое оборудование. Такими пользуются всякие лаборатории по анализу крови. На 1 изделие уходит несколько сотен заклёпок от М3 до М10. Ниже будут примеры с разного оборудования (обезличенные фрагменты фото, чтобы мне потом СБ чикен-чикен не сделали).
  1. Допустим, собирается какой-то корпус. Используются две гнутых стальных (!) листовых детали (типа П-образные), к ним с 2 сторон обычные листы крепятся (эти могут быть не из стали, да и вообще любой пластик). В гнутых делаются отверстия под заклёпки, ставятся резьбовые заклёпки (желательно потайные буртики в заклёпках, чтобы не торчали). В листах просто отверстия под винт. И всё. совмещай и соединяй на винты. Делать это по принципу "давайте приварим обычную гайку" - это колхоз чистой воды. Резьбовую, конечно, тоже можно приварить. Но чаще всего у них на бурте насечки есть, если запрессовали хорошо, от проворота разумным усилием - защищает. От дурака с шуруповёртом - нет.
  2. Ну или есть каркас из труб (квадратные, прямоугольные). Нужно закрыть листами (не обязательно металл!). В трубы тоже ставят резьбовые заклёпки. (под спойлером примеры)
    Спойлер
    20190816_113605.jpg Тут крючок для дверной защёлки крепится к раме двумя винтами на резьбовые заклёпки.
    20190822_134922.jpg Здесь газлифт крепится к корпусу резьбовыми заклёпками.
  3. Более редкий случай. Нужно прикрепить ограждение к полке. Полка - листовая гнутая (сталь) или каркас из квадратной трубы и сверху приварен лист. Ограждение - Круглая стальная труба. Как её закрепить перпендикулярно плоскости листа? Внутрь трубы запрессовать заклёпку (вставить и сжать инструментом). Для этого диаметр трубы должен быть немного больше, чем изначальный диаметр тела заклёпки. И меньше, чем буртик заклёпки, чтобы она не провалилась внутрь. Потом к полке с нижней стороны прикручивается это ограждение (в смысле ограждение сверху, а винт вставляется снизу, а то студенты опять поймут наеборот). Под спойлером есть пример, только там видно лишь результат с лицевой стороны.
    Спойлер
21 час назад, Хочу_все_знать сказал:
их и нет. Есть вот такое: WS9314. Точно какой-то стандарт, только хз чей. У нас на пачках пишется. Но это редкость. Большинство упаковок с заклёпками - без какого-либо стандарта.
хим анализ нашел
хим. анализ чего? :blink: Эти заклёпки делают или из нержавеющей стали (марка А2 в основном), или из чего-то типа Сталь3 ... Сталь20 с последующей оцинковкой (бело-голубое покрытие) или кадмированием (желтое покрытие).
Вот с просторов интернета процесс монтажа. Картинка понагляднее, чем у отвечавших выше.
Спойлер
Изменено пользователем Udav817
на рено логан багажник крыши крепится на резьбовую заклепку(бонку), которая запрессована прямо в крышу( скрыта под уплотнителем)
Так что в автомобилистроении тоже используют.
Хочу_все_знать
22 часа назад, Udav817 сказал:
  Скрыть контент
      Скрыть контент
      Скрыть контент
  Скрыть контент
Даже и не знаю какими словами сказать спасибо за такое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:))))))) Это крутая информация!!! Очень наглядно, понятно, самое ценное что было получено из всего интернета!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Побольше бы таких комментариев как Ваш на др оборудованиях и все бы было просто супер!!!!!!!!!!!! Спасибо Вам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ложка дегтя в бочку меда, при расклепывании они иногда потом проворачиваются, приходиться их высверливать и ставить новые
20 часов назад, vasyam сказал:
1. Берите заклёпки с насечками на буртиках (на цилиндрической части это бесполезно). Лучше держатся.
2. Заклёпочник у вас какой? Мы пользуемся гидропневматическим. Чаще бывает, что передавливают. Но недодавить им не получалось. А вот ручным - запросто.
@Хочу_все_знать скажу ещё одну особенность резьбовых заклёпок. При расклёпывании ось может смещаться (вернее она почти всегда смещается), в итоге резьба будет не по центру просверленного под заклёпку отверстия. Из-за этого в ответной детали нужно закладывать отверстие бОльшего диаметра. Например, под крепёж М5 приходится делать отверстия 6,5 мм, а под М6 уже 8 мм.
12 минут назад, Udav817 сказал:
Мы на шестигранники перешли :smile:
3 минуты назад, vasyam сказал:
Отверстия просечкой делаете? Детали листовые?
У нас так не выйдет. В трубах просечку дороже делать, чем сверлить.
7 минут назад, Udav817 сказал:
На лазере, в том числе и на трубах квадратных и прямоугольных, хотели и на круглых попробывать, но чем закончилось не знаю
Изменено пользователем vasyam
Нас в этом году лазерщики подвели. То размер на 1 мм уплыл (потом на гибке это добавило косяков), то отверстия на 1 мм меньше (пришлось рассверливать во всей партии).
Трубы на лазер... в теории можно. На практике у нас не слышал, чтобы делали. Круглые вряд ли получится - расстояние разное, поверхность не перпендикулярна, луч будет отражаться (частично) и рез будет некачественный. Даже отверстие Ф5 на трубе Ф50 будет немного эллипсом и может ещё с какими-то дефектами. А уж если соотношение размеров ближе к 1, то будет только хуже.
Хочу_все_знать
т.е. получается, смещения избежать нельзя? даже при использовании грамотного человека и хорошего инструмента для монтажа? Отражается ли это на качестве соединения?
Если есть возможность подскажите, а что собирают у Вас на производстве?
1 час назад, vasyam сказал:
А шестигранные заклепки исключают проворачиваемость, верно же? И фиксация теоретически мощнее должна быть, по таблицам, нагрузки вроде выше, а на практике как?
Если можно, так же скажите, какое оборудование у Вас?
    • yunoleg
      да вроде на русском. Но думали, что эти станки скоро должны убрать, а оказалось не успели мы с них соскочить. Теперь разбираемся. А как фотки залить?
      Красиво жить не запретишь, однако.
      Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.   Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых). Тип (код) чпу : A02B-0321-B520. Код на плате : A20B-8201-0081/01A. Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе. Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю). P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;) Тип ЧПУ и процесс прогрева.
    • yunoleg
      есть. Курим ее уже второй день. есть
      я так два раза от корпоратива отказался и досвидос, не сработались. А знакомый с женой развёлся, когда она узнала что у них за корпоративные мероприятия, каждый месяц, укрепляющие тесные связи в коллективе, на которые надо презервативы упаковками покупать. И это в казённом учреждении
      Да может быть все, что угодно, согласно фантазии изготовителя станка. По схеме надо смотреть все аварийные цепочки.
    • Andrey_kzn
      "За наши пятницы, которые так спаивают коллектив!"
    • yunoleg
      На концевик точно не наехали. Мы проверили, а вот воздух точно не включен. За это спасибо,  проверим. А если вентилятор двигателя шпинделя не работает это может вызывать не готовность к работе?
